Buenas quisiera saber cuando empieza a sonar el gong con el sensor de aparcamiento??después de hacer el brico del obc y el del pdc no consigo que suene el gong y estoy empezando a pensar que el gong esta quemado o averiado. el caso es que en función normal al gong le llegan 1.Xv y al meter la marcha atrás es que cuando le llegan unos 7/8v y el cable que va desde la centralita al gong también da una señal de 3.Xv. a ver que pensáis vosotros gente
Yo llevo PDc y llevo dos gong, uno en el maletero para el pdc y el de debajo del volante para el obc. Desconozco si con uno solo funcionaria
si tengo llevado el cable 21 de la centralita al gong t4 que utilice para el obc y el gong lo tengo instalado asi + Pin nº 3 ------- Pin 8 conector blanco OBC - Pin nº 1 ------ - Masa Pin 2 (T3) -------Pin 9 del conector azul del cuadro Pin 3 (T1) -------Pin 11 del conector negro del OBC Pin 2 (T2)------- Pin 10 del conector negro del OBC
nada no hay forma de que suene y esta vez esta a 11v la alimentación del gong y el del sensor de aparcamiento a 10v
