Hola: El otro día me pasó que me saltó el triángulo con el dong diciéndome que tenía presión neumáticos baja, que circulara lento. Le di a ver la presión de los neumáticos y me salieron los 4 correctos. Al día siguiente al arrancar otra vez el triángulo y el dong con el mismo aviso. Fui a ver la presión de los 4 neumáticos en la pantallita del nevegador y todos ok. De todas formas, fui a la gasolinera y le volví a meter la presión correcta aunque la máquina de inflado me daba la presión correcta. de momento, no me ha vuelto a saltar el triángulo y el dong. ¿a alguien más le ha pasado que el triángulo de aviso diga que la presión está mal a la vez que el dibujito de las 4 ruedas salgan todas ok, en verde? saludos y gracias!
El Dong con alarma tiene 2 modalidades , la primera te marca las 4 ruedas en verde pero el ordenador ve que a perdido algo comparándolo con la presión del reset, cuando pierde algo más ya te salta otro dong y te marca en rojo la o las ruedas , el equipo trabaja por diferencia a la presión que hiciste el reset, no tiene en cuenta si está baja para el tipo de neumático, si pierde unos grms primer dong, si pierde un poco más Segundo dong, infla las ruedas a la presión que quieras y vuelve a hacerle el reset.
A mi casualmente me ha pasado el otro día que me salto el aviso, y habia una rueda que supuestamente tenia algo menos de presión. Le hice el test y luego me marcaron todas bien otra vez. Nose que telele le habría dado, pero hasta hoy
Aparte de por haber pinchado creo que te avisan cuando los neumáticos bajan la presión 0,2 décimas, suele ocurrir a pasar del calor a mas fresco
Según comentan también tiene un aviso cuando pasa mucho tiempo sin hacer el reset aunque no hayan variado las presiones, cómo un modo recordatorio para forzar que se haga el reset.
yo estoy en mi tercer BMW y tb. me pasa. supongo que como dice el compañero, es una forma de pedirte que revises las presiones. cuando me salta el aviso, compruebo en la pantalla y si está ok, reseteo de nuevo y con esto el ordenador se queda contento. por cierto, llevo años con los PS4 y, en mi experiencia, es muy raro que pierdan presión o que la pérdida sea suficientemente importante para el sistema detectarla. no recuerdo la última vez que tuve que ponerles aire a los neumáticos.
