Aviso velocidad
Tema en 'BMW Serie Z (1987 - Presente)' iniciado por chomi, 25 Sep 2006.
  1. chomi
    chomi Guest
    Hola, resulta que hoy me he dado cuenta que sería interesante que al pasar de cierta velocidad te avisara un pitidito como en otros tantos otros coches, pero no se si eso es posible en el z4. Y más ahora que está tan de moda lo de los puntos...
  2. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    si es posible.
    Te vas a la radio, seleccionas ordenador de a bordo y tiene una opción que se llama "límite velocidad" o algo similar.....verás que te da laopción de apagarlo, de poner una velocidad manualmente o de utilizar la velocidad actual del coche como límite. Luego, cuando llegas a ese valor, suena un pitido no muy molesto.
  3. chomi
    chomi Guest
    Tengo la radio busness, se puede o tengo que tener el navegador? Lo digo porque no me suena poder acceder al ordenador de a bordo desde la radio..
  4. MAXI14
    MAXI14 Guest
    Pacix, como se selecciona "ordenador de a bordo" desde la radio.
    Explicanosló al detalle anda, que si puedo tambien pongo yo el pitido de aviso
  5. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Es fácil ;-)
    Le daís a la tecla MENU, la segunda empezando por la derecha. Luego bajáis hasta la opción de "Ordenador de a bordo".... en mi coche es la segunda por la cola, justo encima de la opción de apagar el monitor.
    Ahora que lo pienso....igual el ordenador de abordo era opción.... no recuerdo.
  6. chomi
    chomi Guest
    Yo si que tengo ordenador de a bordo pero lo manejo desde un boton del intermitente. Que radio tienes tú? Lo de menú me suena más bien a navegador.
  7. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Yo llevo el navegador de pantalla pequeña monocromo.
    mira la foto que te pongo....yo me refiero al segundo botón por la derecha debajo de la radio...
  8. chomi
    chomi Guest
    A mi en ese boton no me pone menu sino m. Es el que uso para cambiar las carpetas de los cds. Igual se puede hacer desde otro boton pero no tiene pinta..
  9. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Y tu dices... ¿que accedes al ordenador desde el mando del intermitente?... ¿cómo?
  10. chomi
    chomi Guest
    Pues mi ordenador consiste en ver las medias de velocidad, consumo y autonomía, a parte de hora y temperatura. Puede ser que sean diferentes ordenadores para lo navegadores que para el resto...
  11. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    Vale, vale....yo eso también lo veo como tú.
  12. chomi
    chomi Guest
    Entonces será que sin tener navegador no puedes hacer que pite? Mira que son los de bmw... También tengo el control de crucero no se si se podrá hacer desde él.
  13. MAXI14
    MAXI14 Guest
    Yo tampoco tengo el navigatorrr.
    Pues vaya mala pata, porque lo del aviso es un detalle bueno y util.:frown:
  14. synaph
    synaph Forista
    17 Ago 2006
    Torrelodones
    Z4 3.0
    Yo tengo el mismo OBC y el mismo Bussiness que tienes tu, ya al rotar las opciones del radio cd ( BAss/Treble/Fader/DSP .. ) hay una opcion que no he usado nunca y creo que es algo "Speed" , mañana pruebo a darle a Set/reset con esa opcion en pantalla a ver si con ello fijo un limite de aviso..
  15. chomi
    chomi Guest
    No creo que se pueda controlar desde la radio ya que con los navegadores el ordenador es diferente y este es el que lo maneja no la radio en si. Lo que me extraña es que si no tienes navegador no puedas hacer una cosa tan simple como que te pite al pasar cierta velocidad...
  16. Suevo
    Suevo Forista
    17 May 2005
    Vigo
    Ha y una de speed que se supone que el volumen sube conforme sube la velocidad, no se muy bien como es, anduve el otro dia intentando ponerlo y si sube el volumen es poco, tiene 6 posiciones y yo no note diferencia, no lo debi poner bien.
  17. pacix
    pacix Clan Leader
    9 May 2004
    Koblenz, Alemania
    981GTS/1200RT
    si, esa opción es lo que comenta Suevo.
    Es para variar el volumén de la radio en relación con la velocidad que llevas. Si lo pones a 6 (el máximo), verás que cuando aceleras seproduce una variación sustancial en el volumen de la radio. Si lo pones a 1 (mínimo),le quitas sensibilidad y no se nota ninguna diferencia al acelerar.
  18. synaph
    synaph Forista
    17 Ago 2006
    Torrelodones
    Z4 3.0
    Nunca te acostaras sin saber algo mas.... ;-) ;-)
