Pues ayer me puse a desmontar las opticas para kitar el agua a una de llas en concreto a la corta derecha que se veia x fuera mucho agua condensao en el cristal. Cuando sake los focos les kite el caskillo y callo un chorro de agua enorme y seme abia fundido ace poco tiempo la bombilla d las cortas Y lo que por vi fue ste caskillo los otros 3 estan bien. es el caskillo de las cortas del q seme fundio pero me pasa una cosa la corta derecha y la antiniebla derecha me lucen mucho menos que las demas xq puede ser??
Lo mejor será que cambies el foco entero. Yo tengo las largas "pinchadas" y tengo los faros de repuesto, pero es que no me pongo y no se desmontar los focos!! A lo de la luminosidad, comprueba si las nieblas y las cortas llevan la masa en común. Si la lleva, limpia el contacto más próximo a masa.
si ya lo tenia cuando lo compre jejejeje algun dia cuando lo pinte le cambiare la aleta entera q tambiene sta tokada:wink: Fer que ay q cambiar todo el caskillo de los cables??
A mi tambien me gustaria cambiar los faros y limpiarlos pero no tengo idea de como hacerlo.... Mclane, podias hacer un video de los tuyos para cuando te pongas... JAJA.
yo necesito unos faros (completo) del lado derecho para mi e-30 si alguno tiene unos de recambio, o se pasa por el desguace, que me avise gracias dska
El problema que tengo yo para limpiarlo del todo eske despues de sakar los faros y kitarle el borde q llevan al rededor del cristal,el cristal no sale esta pegado y muy pegaado asike no se puede limpiar mas q lo q caiga por el agujero del casquillo:realmad:
¿Que no se limpia? ¿Estás seguro? Seguro que tienes la clásica manguera de jardín con boca estrecha. Abre el agua a tope y mete la manguera en el faro. Vas a ver cómo sale la mierda... :rock: :rock: :rock: Eso sí, una vez limpio déjalo al sol bastantes horas
No pides tú ni "ná" Quisiera hacerlo ahora en verano, ya que cuando lavo el coche entra agua, y dentro hay hasta tierra
:twitcy: Yo lo que haría sería poner agua en un barreño y poner el foco sumergido con el cristal al fondo, con el agua, literalmente en el cuello, pero con el faro seco por dentro. Así vería por dónde le entra agua y, ya se me ocurriría algo
Prueba a limpiarlo con alcohol isopropilico, seguro que te queda mejor que con el agua y ademas no deja humedad
que no kero limpiarlo sino secarlo jejejejeje y el caskillo ese que esta todo blanco lo tendre que cambiar ya q esta un borne kemado de la bombilla q seme fundio
Aún así, Tuner, es mejor limpiarlo por dentro con el alcohol isopropílico, ya que estás puesto... ;-)
pero si los faros se desmontan por detras quitado tres tornillos y te sale una estructura, y ademas por el agujerito te cabe un dedo y papel higienico y se queda de miedo
es muy facil desmontarlos pero nose si meter papel igienico iwal seme keda algun cacho dentro al umedcerse y es pero nose nose ya mirare si me atrevo a acerlo jajajaja
No se los de e30.. Pero dudo que el sistema cambie respecto a los de los e34. He desmontado mi faro y lo he limpiado. Y os aseguro que se desmonta por una parte el cristal, y por otra la parábola. Respecto a lo de limpiarlo, yo te recomiendo que los limpies bien con kh7 o agua con jabón, y luego le des una pasada de alcohol ( etílico el de las farmacias a 96º ) para quitar los restos de agua que pueden quedar. Para aprovechar puedes pulir las ópticas por detro y por fuera ya que estás, ya verás como cambia la cosa ;-)
E-34 como kitaste el cristal de la parabola????yo no pude estaba pegada de coj*nes y iwal la partia asique no quise forzar el foco ya que se veia muy pegao,si pudiera kitarlo limpiaba los 4 focos
Este finde saco unas fotos, no lo recuerdo bien, pero seguramente van grapados y simplemente te ha dado miedo hacer fuerza porque están resecos. Lo hice hace mucho tiempo, por eso no recuerdo bien. Tampoco se si van igual los faros de e34 y e30. Se seguro que no valen unos con otros, pero supongo que el sistema es el mismo... Esperate a que algún e30ero te lo confirme, que paso de que te cargues la óptica por mi culpa ;-)
El pasado finde desmonte los faros del "M" de mi hermano Judini, eche agua mezclada con KH7 por el hueco, agite, volvi a echar, luego aclare varias veces con agua y para secar, con un secador de pelo! Lo dejas en el suelo de tal manera que de el aire en la abertura, cambias el faro de posicion cada 10 minutos y quedan perfectos! Le pusimos unas Philips Vision Plus y listo. Edito: Importante, todo con agua caliente, es mejor para la porqueria y para el secado.
T estas liando e34,los faros de tu coche corresponden a los modelos Post,(faros con lupa) y el e30 de neustro amigo Tuner es un PRE con faros normales y no desmontables.;-)
jejeje ya decia yo que no era solo miedo lo mio E-34 jejeje los tuyos son los que llevan como un circulito en el medio del foco y los mios son lisos enteros,asique probare algun inbento o lo que me dice eb4
OK, ya lo veo... Los tuyos no llevan lupa (el circulito del medio) los mios si... Por lo que dice Fer, los e30 post con faros post pueden limpiarlos por dentro
