X3 (E83) Ayuda Aire Acondicionado huele mal
X3 2012 28IA
13 Feb 2018
Buenas a todos, desde hace unos dias noto que al arrancar el coche sale un olor
a humedad o rancio no se bien como explicarlo, es solamente unos instantes hasta que enfria
el AC y desaparece.
Se le ha cambiado hace unos dias el filtro de polen o habitáculo como también el de aire.
Es una X3 2012 F25.
Agradezco cualquier ayuda que puedan brindarme.
gracias
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Es un problema característico de todos los modelos, especialmente cuando no se usa durante un tiempo.
La solución por parte de BMW
Olor a moho procedente del equipo de aire acondicionado
Todas las Series
Reclamación: Durante el funcionamiento de la calefacción o del aire acondicionado puede apreciarse
brevemente un olor a moho en el interior del vehículo. Esta situación se produce de
forma especial inmediatamente después de arrancar el motor con el equipo de aire
acondicionado o el climatizador automático conectado, o después de desconectar el
equipo de aire acondicionado durante la marcha.
Causa: La causa de esta reclamación no hay que buscarla en una avería del equipo de aire
acondicionado o el climatizador automático del vehículo. El olor tiene su origen en
influencias ambientales durante el funcionamiento del equipo de aire acondicionado.
La condensación continua de la humedad del aire en el vaporizador, origina un entorno
ideal para la proliferación de bacterias y otros microorganismos al cabo de un período
de funcionamiento prolongado del equipo de aire acondicionado o del climatizador
automático.
Dicha humedad, junto con el polvo e impurezas traídos por el aire atmosférico, pueden
provocar una proliferación de microorganismos en el vaporizador, produciendo con el
paso del tiempo un olor a moho.
Mediante el reemplazo regular del microfiltro se puede reducir sustancialmente la
entrada de suciedad e impurezas, lográndose así retrasar o incluso evitándose del todo
la reclamación antes mencionada.
La sustitución del vaporizador no soluciona de forma duradera esta irregularidad, pues
puede formarse de nuevo la contaminación microbiana.
Vehículos afectados: Todas las series de modelos con acondicionador de aire (IHKR) o con
calefacción/climatizador automático integrado (IHKA)
Modo de proceder: 1. Limpieza con el aparato de limpieza del vaporizador "Aircomatic"
En caso de reclamación del cliente, deberá limpiarse el vaporizador con el aparato de
limpieza "Aircomatic" de la marca WYNN'S. Con dicho aparato se emplea el producto de
limpieza "Airco-Clean" de la misma marca.
La casa WYNN'S denomina este proceso de limpieza "proceso de ultrasonidos".
¡Atención!
Durante este proceso no deberá emplearse el producto de limpieza "Seku-
Aircond" para el aparato pulverizador.
Descripción de las etapas de trabajo:
· Desmontar el microfiltro (reemplazarlo por un filtro nuevo una vez terminada la
limpieza).
· Arrancar el vehículo.
· Desconectar el acondicionador de aire.
· Seleccionar en la regulación de temperatura el valor más bajo.
· Con climatizador automático (IHKA): desconectar la distribución y entrada
automática de aire.
· Seleccionar el régimen de revoluciones más bajo en el ventilador.
· Colocar la ventilación sobre la zona del cuerpo superior.
· Ajustar la función de recirculación de aire en la alimentación del aire.
· Agitar enérgicamente la botellita de "Airco-Clean".
· Colocar boca abajo el aparato de ultrasonidos y atornillar la botellita de "Airco-
Clean" en el aparato con la abertura hacia arriba.
· Girar de nuevo el aparato de ultrasonidos hasta su posición inicial, de modo que la
botellita pueda vaciar parcialmente su contenido en el aparato.
· Colocar en horizontal el aparato de ultrasonidos en el espacio reposapiés del lado
del acompañante.
· Conectar al aparato el tubo flexible de pulverización.
· Tender el tubo flexible de pulverización de modo que el sistema de recirculación de
aire pueda aspirar el vapor saliente.
¡No debe quedar ninguna doblez en el tubo flexible!
· Conectar el aparato de ultrasonidos por medio del cable eléctrico suministrado.
¡Se inicia la pulverización!
· Cerrar las puertas y ventanas del vehículo.
Atención: ¡Durante el tratamiento no debe permanecer ninguna persona dentro del
vehículo!
· Al cabo de aprox. 20 minutos concluye el tratamiento y el aparato de ultrasonidos
se detiene.
· Una vez finalizado el tratamiento, abrir las puertas y ventilar el vehículo durante
unos 5 minutos.
· Una vez finalizado el tratamiento, verter el líquido restante en el aparato de
ultrasonidos y enjuagar brevemente el aparato con agua.
2. Limpieza con el aparato pulverizador
En caso de que el "proceso de ultrasonidos" no haya aportado los resultados apetecidos
de larga duración a causa de la intensa suciedad del vaporizador, habrá que limpiar el
vaporizador con una lanceta pulverizadora y con el producto desinfectante "Seku-
Aircond".
En comparación con el "proceso de ultrasonidos", la capacidad mecánica de limpieza de
este otro proceso es mayor gracias a la pulverización de producto desinfectante a alta
presión.
El producto desinfectante que se emplea (Seku-Aircond) se suministra en envase de 2
litros con 100% de concentrado.
Sin embargo, para limpiar solo se emplea una concentración al 5%. Esto significa: Para
1 litro de producto de limpieza se emplean 50 ml de producto desinfectante diluidos en
950 ml de agua. Tras la pulverización, el producto de limpieza debe actuar durante
unos 15 minutos. Posteriormente hay que enjuagar el vaporizador con 1 litro de agua.
Para las siguientes series de modelos hay que consultar la descripción detallada del
proceso de trabajo en el correspondiente manual de reparaciones. Los manuales de
reparaciones no disponibles actualmente se mantienen conforme al tratamiento de las
series de modelos.
En el mercado alternativo existe algunos productos para solucionar el problema
Personalmente recomiendo Autoprofi, tiene dos productos, para mi el mas efectivo y de facil uso, es
Air Condition Foam Cleaner
Model 43207
Condition Nuevo
Espuma de limpieza profesional de alta penetración y superficie activa, que limpia el evaporador y los conductos de aire acondicionado. Elimina residuos, mata hongos y bacterias, neutraliza olores desagradables, es inodoro y no es tóxico.
Campos de Aplicación: Para limpieza y desinfección rápida de los sistemas de aire acondicionado.
Aplicación: Rocíe la espuma limpiadora hacia el evaporador a traves de la boquilla de drenaje o algun punto de acceso cercano. Incluye una cánula de 1 metro para acceder desde distintos puntos. Ver manual de instrucciones.
250ml para 1 aplicación.
