¡Hola! Estoy pensando cambiar los altavoces de mi E46 berlina y ponerlos con un amplificador..algo básico, sin gastarme mucho dinero pero que se escuche bien..no necesito mucha potencia ni cosas tuning...sino algo de serie que se escuche bien a volumen "normal". Había pensado en esta combinacion. *Amplificador de 4 canales Alpine PMX F640 con entrada de altos (para no tener que poner conversor de altas-bajas) http://www.solocaraudio.com/tienda/...anales/1651-amplificador-alpine-pmx-f640.html *Altavoces delanteros vias separadas Alpine SPG-17CS ¿¿Los de las puertas delanteras de serie son de 13cm? http://www.solocaraudio.com/tienda/vias-separadas-de-65/992-vias-separadas-alpine-spg-17cs.html *Altavoces traseros 2 vias Alpine SPG-17C2 ¿¿Los de la bandeja trasera creo que sí son de 16cm?? http://www.solocaraudio.com/tienda/...e-65/988-altavoz-coaxial-alpine-spg-17c2.html ¿qué os parece esa configuración? Ahora viene la duda..sé que los altavoces delanteros del E46 son de 13 cm..y los que yo quiero poner son de 16cm.. Usando estos soportes..(he encontrado este que es para altavoces de 6.5"). http://www.solocaraudio.com/tienda/.../2475-soporte-altavoz-c-quence-271023-08.html ¿sería solo desatornillar los que tengo y atornillar estos? ¿o habría que hacer más ñapa? Si sólo es cortar un poco de plástico con la dremel no me importa, pero si hubiera que hacer mucha cosa pondría el mismo modelo de altavoces pero de 13 cm.. En los traseros al ser de 16cm sí sería quitar uno y poner otro con su adaptador. Muchas gracias de antemano..
Esos altavoces tienen una sensibilidad un poco baja (88,5 db) además tendrías que hacer un soporte para poder sujetarlos. Te aconsejo unos con mayor sensibilidad, a partir de 92 db. Con esto consigues que a bajo volumen tengas una mayor presencia de audio. También debes tener presente la profundidad del altavoz de 6.5" (creo que en el E-46 no hay mucha) Con el adaptador lo que haces es poner un altavoz más pequeño y solucionas el problema de la profundidad. Mira en Type R Sound que tienen altavoces específicos para tu coche e incluso puedes ponerte en contacto con ellos para que te asesoren... Un ejemplo: http://www.type-rsound.com/pm/4278/audio-system-x165-e46 La etapa de potencia es valida y tiene un buen precio. Saludos
Me pondré en contacto con ellos..gracias...aunque esos se me van de presupuesto...con lo que valen esos le puedo poner los delanteros y traseros Alpine.. Se nota mucho que tengan la sensibilidad mas baja?
Los altavoces específicos de coche son más caros que los estándar. Lo de la sensibilidad se nota bastante. Si el altavoz tienen menos sensibilidad te tocará subir más el volumen para que tu oído aprecie bien el sonido. Recuerda también la profundidad de montaje, creo que en tu coche es de 60mm. Seguramente que en tu subforo hay bricos con diferentes soluciones
