Pues resulta que tengo un problema o nose si es realmente un problema. Cuando mi coche esta unos días parado y lo saco del garaje para ir a cualquier sitio, cuando abro el coche no se encienden los angel eyes como sucede habitualmente al pulsar el mando. Si se encienden cuando uso el coche un par de dias seguidos o mas. Mi duda es si es algo que hace el coche cuando esta justo de bateria o no me funciona bien el sistema.
Es simplemente que la batería se va descargando progresivamente por la falta de uso. El coche lo nota y decide no "malgastar" con luces de cortesía. Posiblemente el start-stop hace lo mismo??? Cuando haces bastantes km seguidos, sobre todo por carretera, todo vuelve a la normalidad.
El hecho es que uso el coche una vez a la semana o a veces mas; y es cierto algunas veces el star stop no va a la primera, pero siempre a la segunda y solo pasa cuando esta mucho tiempo sin utilizar luego va normal. Y Lo de las luces efectivamente vuelve a la normalidad cuando lo uso dos o tres dias seguidos. Es un efficient dynamics. Sin embargo cuando conecto un cargador y le doy unas horas de carga, aunque el coche se tire 20 dias parado cuando lo arranca va a la primera como una seda, asi que va a ser la bateria como tu dices con ese sistema inteligente.
Es seguro la bateria, a mi me ha pasado, ahorra energia con el start stop y con la iluminación. Un consejo, la mejor manera de cargar la bateria es haciendo kms, no cargándola con cargador. Este coche lleva alternador inteligente que carga la bateria pero no a carga máxima y demas detalles para optimizar su cuidado y consumo
