Hola acabo de montar los aros, y aparentemente toda esta OK, he vuelto a conectar todo y lo unico que parece que no va es el reloj, me marca --:-- y no me deja actualizarlo con el teton dcho. Alguna solucion.
por teton te refieres a las pulsadores de goma? pq la barrita que cubre el pulsador no lo desmonte, simplente quite la tapa posterior y anterior de los marcadores, y despues encaje todo como estaba, enchufe los conectores y coleque el cuadro, al conectar el conector izqdo. hizo un ruido que creo que es para resetear la info, y al enchufar el conector dcho. no hizo nada. Atornille el cuadro y no hice nada mas. Todo parece estar bien.
Mucho me temo q te has cargado ese teton ,haz la prueba cambiandolo por el otro ,si asi te funciona es q te lo has cargado ,puede ser lo mas probable se rompen bastante facil.
Haber explicarme que es el puñetero TETON, el pulsador de goma que lo cubre o lo que va debajo, pq si es lo de debajo, eso no lo he desmontado, como me lo voy a cargar.
Da igual ,precisamente por eso igual se ha roto ,¿qitaste las gomas antes d desmontar?.Espero q no se te haya roto pero le ha pasado a muchos cuando han montado los aros.
Es raro lo que te ha pasado, si dijeras que no puedes poner el cuentakilómetros a cero(tetón derecho) o no puedes ver la fecha del cambio del líquido de frenos (tetón izdo) te diria que te has cargado un teton o sea la piececita que incide en unos pequeños botoncitos.Para que no vaya el reloj se ha debido de romper una cruceta de la prolongación del teton drcho algo muy dificil, miralo de nuevo es posible que el teton se haya movido de su sitio.Yo en mi cuadro no pude sacar los tetones.
si se han roto los tetones,sabeis como se arregla?por q me parece q yo los tengo rotos,no puedo mirar nada cuando le doy al boton. saludos
Yo no desmonte los tetotes,lo unico que hice fue quitarles los pulsadores de goma, por eso me extraña mucho que se hayan roto. A vosotros cuando montasteis el cuadro teniais la hora puesta? pudisteis actualizarla con el teton dcho. No se si ayudara en algo pero la radio tampoco indica la hora, se puede actualizar esta desde la radio?
Buenas noticias, por lo menos para mi. Los tetones estan perfectamente, simplemete ha sido un problema de configuracion, jejeje No tenia muy claro como se actuliza la hora. Gracias.
Como arreglar, pues... depende y.... si que se puede. Me explico (lastima no haberle sacado una foto en su lamentable estado, ya que lo pensaba tirar), pero... El caso es que ya se por que no funcionaba el reset de Km. parcial, estaba retorcio como un sacacorchos. Que he hecho? Pues calentar medio vaso de agua en el microondas, hacerlo hervir y sumergir esa parte del teton que estaba retorcida y con paciencia, mucha paciencia irlo devolviendo a su estado natural. Es decir: Espero que a alguien le pueda servir. Saludos. P.D. Una cosa es que este partido, en este caso, pues se puede pegar e intentar hacer algo con el mismo.
