Ayuda asientos calefactables E34!!!!
neckros
13 Oct 2007
Pues eso que en mi E-34 el asiento del copiloto no funciona la calefación, y me e encontrado por detras esta garrulada:
http://img120.imageshack.us/img120/3368/dscn0793ff8.jpg
Hay continuidad entre 1 y 2 en todas posiciones del interruptor, ofreciendo algo de resistencia, y la patilla 3 que es la de debajo del conector rojo no tiene ninguna continuidad.
Tal y como esta conectado, se enciende una sola luz del interruptor del asiento, haber si alguien me puede comprobar estas conexiones, el caxirulo rojo va conectado al conector 2.
Tambien comprobarme, si podeis, el del piloto, porque me sobra un conector y no se si va conectado y adonde:
http://img525.imageshack.us/img525/4039/dscn0792to3.jpg
Para que quede claro esto es lo que hay debajo de los asientos, y parece que en el caso del copiloto lo han manipulado, y ya llevo un par de averias por conectores sueltos.
Pues eso haber quien me puede comprobar cuantos cables le llegan a ese conector, y si dan continuidad y eso, se lo agradeceria eternamente!!!!!
Gracias de antemano!!!!!
V'sssss
loboboyo
1 Feb 2006
Ojala pudiera ayudarte, por que queria decir que tengo asientos calefactados, pero tranquilo, algun guru del sitio entrara enseguida.
Likmann
15 Oct 2005
Yo tengo asientos electricos y termicos, lo que tienes que mirar es en asiento quitas la tapa y veras los cables que van a la esterilla del respaldo y del asiento, esto tiene que ir conectado a un conector de unos 10 pines y revisa si tienes tension en los pines de las esterillas, ya que opino que el anterior dueño al nop tener tansion en estos pines le puso una alimentacion de otro sitio, si no tienes tension en el conector revisate los fusibles y ves descartando.
