Os cuento e cambiado el Mulf2 por uno high siguiendo el hilo mi experiencia Reequipacion mulf2 high +usb Llevo un ccc profesional con control de voz y bluetooth del 2008 el Mulf nuevo es del 2009 E codificado todo menos el Mulf high que no puedo por que creo que es por utilizar un cabré dkan ,tampoco e podido cambiar el vin del Mulf me aparece el menú de usb pero cuando conecto el usb no funciona lo único que se calienta un montón el pen usb . El bluetooth funciona pero la agenda aun no. Lo cables de la toma auxiliar no los e pasado aunque me sigue funcionando por el ccc y no tengo intención en pasarlos si no es necesario . El cable que compre es este Alguien a re equipado con este cable para el Mulf ?o puede que no me funcione por culpa del cable ? Los conectores encajar encajan bien pero el pen se calienta bastante . Básicamente lo que mas me interesa es lo del usb
yo puse un cable de esos y venían cambiados los cables.no me funcionaba hasta que los localice y los modifique.pero aun asi el mulf tienes que codificarlo para que tengas la opción USB en la pantalla
Gracias goler El Mulf no e podido codificarlo pero el resto de módulos si y me aparece la opción en pantalla del usb ,e pensado lo que tu as comentado porque el pen usb se pone muy caliente pero a parte del esquema de usb ,+,- y dos para datos de las salidas del Mulf no veo nada .y con el tester parece estar bien. Trasteando con el tool32 me pone que el usb del Mulf esta activado .
Si conoces a alguien que tenga el mismo cable funcionando y te lo puede prestar,sabrás si es el cable o por la codificación.
Gracias al final es el cable . los cables internamente vienen cambiados y ya me están funcionando correctamente ,supongo que si a golet te paso lo mismo será que BMW a cambiado algo para que compres el que toca aunque los conectores sean iguales .yo lo compre por el precio pero supongo que solo sirve para conectar al radiocd directamente no al Mulf . El cable después de cortar y unir para probar Verde-rojo Blanco-negro Verde-rojo Blanco-negro Supongo que si quiero que funcione la agenda del Mulf tendré que codificar si o si aunque con el cable que tengo de usb no funciona para este modulo.
A mi me pasa lo mismo, y no se si es el mulf o el cable. Con el cable llego a todos los modulos. K+DCAN tiene un interruptor incorporado.
