buenas. tengo un 120i modelo e87. el problema es que el mando abre perfectamente, pero cerrar no cierra. Al principio solo pasaba a veces y ahora es constante (probado con las 2 llaves). alguien me puede ayudar. gracias.
Buenas, tras mucho investigar y darle vueltas he encontrado el fallo. El problema es el mando. El boton del centro, el del simbolo de BMW tiene un micro switch dentro que se ha roto. He demontado los botones con cuidado y con un cable he hecho un puente y el coche ha cerrado sin problemas. El caso es que voy a investigar a ver que tipo de switch es para pedirlo y cambiarlo por otro nuevo. Actualizo con la info cuando la tenga. Lo dicho si no os cierra puede ser este el problema, ya que yo tengo dos mandos y los dos estan rotos de ese boton. Comprobado, los dos mandos funcionan haciendo el puente en el boton.
