Hola compañeros, tengo un problemilla en mi 320 d 150cv de 2001, resulta que veo que la alfombrilla del lado del conductor cuando llueve se esta mojando, pero no se por donde puede estar entrando el agua, es pegando a la puerta? Alguien ha tenido este problema?, puede que la goma este vencida? y pase por ahi algo de agua?, no entra mucha, bueno la esterilla tiene una parte que empapada, pero debe de entrar muy poco a poco, en fin, si me podeis echar una mano. GRACIAASSSSS
Me refiero a qu edirectamente a tus pies suele obedecer a la obstruccion del conducto de evacuación de las aguas de la base del parabrisas o vano motor , y por delante a filtraciones procedentes de los pasos de rueda (algún recubrimiento dañado) pero donde dices... ni se me ocurre.: no será condensación?
Eso suena a una fuga del radiador de la calefaccion y por tanto te echa el agua por la moqueta....... A mi me paso en un Golf.
Pero eso por delante, directamentea tus pies, y proviniendo de centro del salpicadero., no, Carlos? El compañero dice al lado de la puerta, en el exterior del habitáculo.
suele pasar en los e 46. lo mas facil es que sea el plastico de la puerta, que por dentro no esté bien sellado.. desmonta la puerta y lo pegas bien con silicona.. sds
Cierto, disculpa :fs: , habia leido deprisa y no cai en eso. Exactamente perdia por donde dices, de la consola central bajaba a las alfombrillas, pero por el lado interior.
Entra por el lado de la puerta, osea esta mojado como un circulo pegando al lateral, bastante mojado, entonces no se si sera la goma de las puertas, o puede ser el plastico duro que esta en el quicio inferior de la puerta???, y si es eso, como se desmonta? Mil gracias, sois la leche.
Entra por el interior de la puerta,(entre esta y el panel) si has soltado el panel de esa puerta y despues el forro de plastico que esta pegado a la chapa y no lo has pegado bien,por ahi te entra ese agua,;-). Por cierto,te muevo el post al foro de tu modelo,e46.
Y Que tengo que hacer entonces? desmontar el panel entero? como se hace? o vale con poner silicona por debajo? por la parte que la guantera que va pegada a la puerta?, y siempre que llueve entra agua por dentro de la puerta? , no sabia eso, gracias, espero vuestro ayuda, saludos
te metes aqui http://www.katraska.tk/ en coches, informacion bmw, reparacion elevalunas delantero y ahi puedes ver como desmontar la puerta.. sds
