Ayuda compis, algo se ha roto
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por dhani, 13 Feb 2006.
  1. dhani
    dhani Forista Senior
    15 Jun 2005
    Pues hoy cuando venia con el coche, en una reducida de tercera a segunda (nada brusca ni cosas de esas) ha sonado un clonk y el coche ya no anda. Embraga y etran marchas pero no anda.
    Yo no se mucho pero puede ser la transmision o bien el flector ??
    Esta tarde o mañana lo miro y a ver que encuentro.
    saludos.
  2. Atila
    Atila Guest
    Tiene toda la pinta de que algo se ha saltado en el embrague ......
    Salu2 y suerte ....
  3. drifterM
    drifterM Forista Senior
    7 Feb 2005
    CAT
    M3 E30
    vaya... esperemos que no sea nada grave. A lo mejor es el flector, o algo del embrague... a ver el master Fer que dice ;-)
  4. fotxo
    fotxo Forista Senior
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    El coche tiene el flector y embrague nuevos, menos de 2000km ;-) .
    Edito: Le cambiaste el reten de la caja que te comenté?
  5. kazarn
    kazarn Clan Leader
    3 Sep 2003
    No te fies de fotxo, es un estafador :descojon: es coña, espero que no sea nada ;-)
  6. Guillem
    Guillem Forista Senior
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    No recuerdo si lleva autb... si no lo lleva la rotura de un palier daria esos sintomas...
    sds
  7. MidLyC
    MidLyC Forista
    21 Mar 2004
    Las rozas
    Montero Did
    lleva autoblocante
  8. Guillem
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    pos no he dicho na....
    sds
  9. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Da igual que lleve autblocante,si se rompe un palier el coche no se mueve,al no haber nada de resistencia en una rueda el toda la fuera del diferencial se va por ella.
    En cuanto a la avetria en sì,pienso que puede ser el diferencial.:-s
  10. dhani
    15 Jun 2005
    Bueno pues la averia es la siguiente: se me ha salido uno de los palieres, no se ha roto, se han salido los tornillos :-s , se ha estropeado el capuchon del palier, y lo mas chungo es que tengo rota la tapa del grupo, es en la zona del palier afectado, supongo que habra sido debido a ello. He vuelto a poner los tornillos y ya esta, anda, pero no es conveniente estar asi, ahora tengo que hacerme con un capuchon y con una tapa para el grupo, si no tendre que comprar un grupo entero.
    El capuchon no tendre mayor problema pero la tapa para el grupo, supongo que no me vale la de cualquier E30 a no ser que sea un 325 no ?
    saludos y gracias a todos. ;-)
  11. fotxo
    11 Jun 2003
    Z3 M Roadster
    Tengo un diferencial 3.73 por aqui a la espera de que alguien se lo lleve. Se podria aprovechar? :roll:
  12. fer316
    Se podria,es algo mas corto pero se puede montar,:roll: .
  13. dhani
    15 Jun 2005
    Fer supongo que debo cambiar el capuchon del palier pero en cuanto a la tapa del grupo debo cambiarla si o si? por ahor me estoy fijando y no hay perdidas, es cercano a la zona del palier donde hace la curva ahi ha desgarrado.
    En cuanto al diferencial, es muy dificil de montar?? lo puedo hacer yo?
  14. fer316
    En el lateral tienes un par de piezas sujetas con tornillos,de estas piezas salen los palieres,se venden sueltas.
    En cuanto al diferencial,es relativamente facil cambiarlo,pero necesitas elevador.
  15. dhani
    15 Jun 2005
    Perdona fer, seguramente soy yo que me explico mal, es lo que tiene ser un pardillo :) , pero lo que se me ha roto es la tapa que cubre el grupo en el lado del palier que se salio, las piezas que me dices puede que te refieras a las que luego se unen a los palieres mediante los tornillos ??(eso en principio esta bien), lo que se ha estropeado en esa zona es el capuchon ese que tienen los palieres.
    Ayer se me olvido la camara, caguen.... si no te ponia fotos de la zona afectada.
    saludos y gracias. :xray:
  16. fer316
    Las piezas donde se unen los palieres entran a presion en el diferencial,y alrededor del agujero negro ese,hay una arandela metalica sujeta con tres o cuatro tornillos de cabeza exagonal de 13 m/m entre caras,si se ha roto esa tapa se puede cambiar suelta.
  17. Guillem
    22 Dic 2003
    Mallorca, Demasiado
    Pongo afotillo, para que veamos de que hablamos...
    sds
  18. fer316
    Muchas gracias Guillem,ahora que nos explique lo que se ha roto Gun-36,;-).
  19. dhani
    15 Jun 2005
    Muchisimas gracias por la foto Guillem ;-) Pues lo que me paso es que se me salieron los tornillos que tengo enmarcados en el circulo rojo y ese capuchon se ha rajado, y la tapa a la que me refiero es en la zona que he enmarcado con el color blanco, hay es donde falta un cacho :-s .
    De todas formas no se si soy yo pero el grupo del 325 no es exactamente como el de ese E30 no?? me refiero que esa tapa no me valdria para el mio no?
    Gracias a todos de verdad, es un gusto poder ir aprendiendo poco a poco con vosotros, hace no mucho ni me hubiera atrevido a levantar el coche, al mecanico y fuera, pero con el foro.... mola!! :)
    saludos.
  20. djpitusbmw
    djpitusbmw Forista Senior
    23 Jul 2004
    M4 Individual
    Joer... Que cosa mas extraña, Que se salgan los tornillos, vale puede pasar, pero que te falte un "cacho"!! Joer!!
    Animo y Saludos!
  21. fer316
    Bueno,el capuchon lo puedes comprar en el conace o comprar una transmision en el desguace.
    En cuanto a la tapa,no es una tapa en sì,sino la carcasa del diferencial,si no tienes perdida de aceite dejala como està,hay no lleva nada.
  22. dhani
    15 Jun 2005
    Fer me han dicho que hay capuchones universales, que no tengo por que ir al conce, es cierto?, en cuanto a la carcasa mañana tratare de hacer una foto para ver que te parece, pero por ahora me dejas mas tranquilo. ;-)
  23. fer316
    Si son de la misma medida sin problemas.
    Mañana veremos la foto,;-).
  24. dhani
    15 Jun 2005
    Fer tratare de poner la foto mañana, que la camara se la ha llevado hoy mi hermana.
    saludos. ;-)
  25. fer316
    No hay problema,aqui te espero,:) ;-).
  26. dhani
    15 Jun 2005
    Anda que vaya desastre que soy, no hay fotos pero mañana cambio la tapa con un amiguete que me ha conseguido una de 325 y asunto arreparao :) :)
    saludos.
