Muy buenas compañeros, he tenido desde siempre el problema con los digitos del display del cuadro de relojes. La cosa está en que he probado de todo y aun me sigue fallando la pantallita y estoy cansado de montar y desmontar al coche y luego no funcionar, volver a sacar y montar, etc. Mi proposición es la de hacer un pequeño sistema para encender las luces del display con una fuente de alimentación de 12v de casa. Tengo un cuadro de despiece que podria utilizar de pruebas por si las moscas. He estado ojeando el manual electrico del cuadro pero no he logrado que funcione. Alguno me podria guiar donde debo de conectar los positivos y negativos para hacerlo funcionar?
Buenas raulburgos, ya lo siento pero en tu tema no te puedo ayudar. Pero te queria preguntar como desmontas el cuadro de mandos, lo que yo quiero hacer es cambiar una bombilla fundida. un saludo.
Si tienes volante regulable bájalo del todo y puede salir de un lateral, si no tendrás que soltar el volante. http://www.bmwfaq.com/f52/brico-pintar-agujas-cuadro-104792/ No te olvides de desconectar la batería unos 20min antes de soltar el cuadro.
Acabo de leer el privado ahora, ya veo que te han contestado perfectamente jeje. Si tienes alguna duda avisa. Suerte¡
Por lo que veo en el Manual de esquemas eléctricos, la alimentación positiva es un cable verde que va al pin nº 5 del conector azul del cuadro (X17) y el negativo es uno marrón que va al pin nº 24 del conector blanco (X16)
Eduma, probé con los pines 5 (X17 positivo) y 24 (X16 negativo) y no funciona. Por lo que veo almejor es necesario los fusibles F27 (Pin 23) y F31 (Pin 22) a positivo que abren paso por el contacto de la llave, creo. En teoria con la primera vuelta de la llave de contacto ya se encendería el display
hola soy nuevo en el foro y queria hacer una consulta tengo un 320 ,e36 sin obc y le instalado uno el de 18 botones ,pero hay algunas cosillas como el consumo y la velocidad que no funciona solo marcan 000 ,yo pienso que deve falta el cable que le dice al obc la velocidad del vehiculo, por que los del consumo y nivel del deposito estan coneztados alguien me puede ayudar un saludo
