Buenas, pues estoy pensando en cambiarme yo mismo los discos de freno delanteros. A ver los pasos a seguir son, sacar la rueda xDDD evidentemente, y sacar la pinza de freno no? y luego ya el disco. Son estos los pasos no? Al sacar la pinza de freno, no se me saldran las pastillas ni nada no? Quiero decir que no se si debere ir con cuidado etc... Y que llaves me haran falta para el disco y pinza? Gracias a todoooos.
pues si sacas la pinza te salen ya las pastillas,y para cambiar los discos deberias cambiar tambien las pastillas,es lo normal en estos casos pues se suele cambiar las dos cosas a la vez,no se el estado de tus pastillas pero posiblemente esten adaptadas a los discos viejos,por eso se hace las dos cosas a la vez,una vez quitado la pinza y las pastillas te queda el disco al descubierto,para quitarlo simplemente debes sacar el tornillo de hallen que lo verás de frente al disco,entre los agujeros de los tornillos de la rueda,posiblemente al quitar ese tornillo no te salga ya el disco por oxido etc,le das unos martillacitos y ya te cae solo,es superfacil,saludos:wink:
muchas gracias, y que llaves hacen falta para sacar la pinza? Y al sacar la pinza, saltaran las pastillas? o si lo hago con cuidado no se me desmontara?
No Es Muy Complicado Con La Primera Rueda Te Lias Un Poco Mas Pero Ya Q Lo Has Hecho Con La Primera La Segunda Es Coser Y Cantar Llaves Normales Lo Q No Se Si Lleva Una De Tor En El Disco Para Quitarlo Si Es Asi Utiliza Una Llave De Impacto Ya Q Se Suelen Agarrotar Por El Calor Suerte Y Adelente Q No Es Compli Y Cuando Las Tienes Puestas Es Un Gustazo Saber Q Lo Has Echo Tu
Si no recuerdo mal tus discos delanteros son muy nuevos,en ese caso puedes mantener las pastillas que tienes,para el disco una allen del 6 y para la pinza y que te resulte facil una llave de codo del 16,ojo para no tener problemas de que se te salgan las pastillas lo que tienes que desmontar es la pinza completa quitando los 2 tornillos que hay detras de la pinza cerca del eje,aunque creo que eso ya lo has hecho Saludos
Si mis discos estan bastante nuevos, pero le pondre unos perforados zimermann, caprichoso que es uno jeje, y me sabe mal pagar 60 euros por el cambio de discos cuando es algo tan facil.
