Me pidieron que consiga las baterias de un triciclomotor, se llama monty Dpie 3. Lleva 4 baterías de 12v y 12Ah. Con las 4 juntas la cuestión se queda en 48v y 12Ah. Al parecer estas baterías duran dos años. (estoy convencido que se podrían diseñar para que duren mucho más...pero bueno, eso es otro temario...) El caso es que encontré una web que tiene la misma batería o similar, pero no sé si está en ruso o qué. Esta es la web: http://www.eped.nl/steponderdelen/ACCU/6-DZM-12-NOBLIFT.html De todas formas, la web no me gusta mucho, prefiero comprar por ebay. Pero en ebay salen muchas y la única que vi igual (con misma etiqueta y datos en la batería) es en la web esta. QUé me recomendáis? ebay? La batería es como la de la foto:
Si pretendes que duren algo, para esa aplicación necesitas baterías diseñadas para uso cíclico, con cierta tolerancia a descargas frecuentes. Por ejemplo: http://www.energitronic.net/catalogo/Catalog/show/bateria-csb-evx12120-155473
Pregunta por ellas en alguna tienda de suministros electrónicos, y tal como dice @Ebid buscalas para uso cíclico. Ese tipo de baterias suele ser de uso habitual en alarmas de incendios y similares. No digo que sean las mismas pero puede que te hagan el mismo papel.
Las de las alarmas son de tipo flotación y toleran mal las descargas. Tampoco dan mucha intensidad, de hecho para este tamaño las de alarma vienen con conectores Faston de 4.7mm cuando el triciclo eléctrico seguro que lleva Faston de 6.3mm, para mayor intensidad de corriente.
