Ayuda Con El Tablero!!
  • Iniciador del tema JOSETE26
  • Fecha de inicio
J
JOSETE26
Hola, pues resulta que en el tablero cuando le da la gana se enciende el testigo como si kitara el ASC (control de traccion) y tambien el de ABS, luego se apagan y el del airbag se keda permanente encendido, alguien me puede ayudar??Que le debe pasar?
J
juan notario
el del airbag no tiene nada que ver con los otros dos y yo lo que haria seria verificar los sensores del abs los que estan el los discos de frenos y limpialos alomejor es ese el problema
J
JOSETE26
Gracias, como se verifica lo de los sensores?Lo puedo hacer yo?Saludos..
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Tendras que llevarlo a chequear
J
JOSETE26
Que vale llevarlo a chekear?Ha de ser en la BMW no?Gracias.
MiKyFiCo
9 Jul 2006
Limpiar los sensores es fácil, puedes hacerlo tú mismo. De hecho hay un brico del forero Eduma que está muy bien explicado :guiño:
En cuanto a la lucecita del airbag seguramente sea, como le ha pasado a muchos, la esterilla del asiento del copiloto.
J
JOSETE26
Muchas gracias me puedes pasar el enlace de ese brico porfavor?Un saludo:wink:
Jose Ramon GR
325 tds touring
15 Jun 2006
si ese lo lei hace tiempo,pero no recuerdo para decirte
De todas formas ten cuidado que los tornillos se rompen facilmente,aun que dicen que hay liquido para ello.Ami me pasaba lo mismo y lo lleve a un taller que se dedican a bmw entre otras dos o tres marcas,se vieron mal para quitarlos,te digo por que lo vi,no los debian haber desmontado nunca,es del 97,y yo lo tengo hace un año,tuvieron que sacar los sensores a base de taladro,por que estaban como soldados del salitre de alemania o sabe dios,la cosa es que si no estas seguro de hacerlo no te mojes.Ya te digo que a mi se me partio la cabeza del tornillo.Y la cosa es que segun dicen que se hace muy facil,pero claro pudiendo sacarlos.Lo del airbag es cierto que no tiene nada que ver.
Un abrazo.
J
JOSETE26
Muchas gracias, segun como lo vea de chungo lo llevo al taller:embarrassed:
