Ayuda con INPA como actualizar
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
He seguido el brico con el archivo referenz 2003.
Pero en mi e46 faltan muchas partes de diagnosis.
Como podría actualizar a una versión superior de INPA? tengo la 5.00 del año 1999
o es preferible descargar e instalar una mas nueva?
antonigj
1 Ago 2014
Para actualizar el Inpa, tienes que descargarte una de las versiones mas nuevas (5.0.6), donde el propio software incorpora los Scrips necesarios con las actualizaciones de motores y modelos.
Mejor que el Inpa, has probado el Ista Rheingold ?
Lo tienes en el foro y en Castellano, funciona muy bien y sin necesidad de máquinas virtuales.
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Gracias, aun no lo he probado, a ver si alguien me pasa los enlaces, supongo que se podrá hacer lo mismo incluso más que con inpa.
El problema que tengo con inpa es que actualizo un 5.02 instalando bmw standard tools y por alguna razón después al ejecutar inpa no hay nada de scripts cargados , como si los borrarse al instalar 5.0.6.
antonigj
1 Ago 2014
El Standard Tool trae el Inpa pelado. Las actualizaciones se descargan a parte. Si te interesa el Inpa actualizado, te paso el enlace.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Hola, a mi me interesaría el inpa actualizado, si puede ser, me pasa lo mismo que al compañero, pero en un e53, me funciona, pero hay cosas y modulos que no encuentra, etc. Instalando ese actualizado se soluciona? o hay que meterle daten? saludos
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Si me interesa, tengo la misma duda, se actualiza con standard tools pero luego hay que poner los referenz?
antonigj
1 Ago 2014
Descargaros este Inpa y seguir todos los pasos de instalación, del video que viene en la descarga.
https://mega.co.nz/#!gt4D1LII!K60lQvq9nYVyb9R5HA5raDPCJE3_QPjl11VeRpL8S0k
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Ok gracias, luego hay que meterle los daten?
antonigj
1 Ago 2014
En tu caso te recomiendo que una vez lo tengas todo instalado, te descargues los Daten específicos para el modelo E53.
Pones la carpeta con los daten en la unidad C:/ y le das a actualizar con la aplicación Bmw Coding Tool
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Tienes el link de los daten?? Si no, no te preocupes, los busco. Un saludo y gracas
mobydick
E46 320d 02 Aut
22 Jun 2014
Cuando cargo el inpa y le doy en e46 me dice error script loading not found.
Pero al ejecutar inpa load. Exe si funciona, eso sí me aparece el mensaje de que las versiones de sgbd e inpa no coincide.
salboret
5 May 2012
yo,tambien lo tengo ,pero sin password no hacemos nada......
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
también tendréis que actualizar los archivos de las ecu esta en la carpeta ediabas/ecu si no tendréis problemas de conexión....comparto mi inpa que lo tengo funcionando y esta actualizado con la versión v54 tiene los archivos del e46 y e60, quien quiera los SGDAT de su modelo que me lo diga y los de las ecu ya que ocupan 200mb aprox....
https://mega.co.nz/#!T4VwGLpL!vXnUxQRAU_yFVg6BPKpC63qqZKGvyrdvM3Gthl1AYy4
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Compañero podrias pasarme los de e53?
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
En principio, me bajo el primer enlace
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Perdon, he enviado sin acabar. Me bajo el primer enlace, y luego los daten, y los copio en la carpeta de inpa no?
JOSEGUTI32
e60 530d 218cv+
30 Ago 2013
No en la carperta inpa no tienes que poner los daten solo los sgfat y ya los demas son las ecu que van en ediabas.
Y los demas son en nsc expert
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Bufffff, muchos datos en poco rato, voy a bajarmelos y lo intento
Hisuka
BMW E91/X4 M40i
26 Feb 2017
Hola gente de este hilo, un cordial saludo a todos primeramente...!!!
Estoy en el paso justo de la actualización con la carpeta ECU,
Tengo los dos puntos de la conexión Battery e Ignition, he actualizado los Daten V55 x89 con coding tool y por último el Ediabas solamente con Standart Tools. Antes de actualizar hice un Backup de la carpeta ediabas. Luego de actualizar las daten y el programa copie la carpeta ECU y ECU_ XXXXX del BACKUP de nuevo a la posición original en Ediabas, y me sale el fallo COAPI 2000 en NCS Expert.
Alguien tiene alguna idea de si he podido hacer algo mal en el preceso de actualización o copia/pega de la carpeta ECU?
Hay alguna otra carpeta que he de actualizar?
Gracias, saludos ...!!!
mac56
125i Coupe
10 Dic 2016
Perdón por pisar el hilo, el titulo me lleva a preguntar, si es necesario abro un nuevo tema... :nose:
Instale el INPA pero no logro leer la ECU, otras cosas si me deja leer, supongo que es porque me falta actualizar el INPA.
Tengo un 320d del año 2000. mi intención es borrar errores en la ecu, anular EGR, y asignar un nuevo caudalimetro.
Está bien o estoy diciendo un disparate? :bomb:
Alguien podría echarme una mano diciéndome que me falta o como hago para actualizar el INPA? si hay que descargar archivos donde meterlos etc...
Gracias.
