Buenas a todos. Me ha surgido un problema y espero que podáis ayudarme He comprado un equipo de diagnosis ,un carsoft 6.5 v,136 .lo he instalado en un ordenador de mesa que tengo con el Xp pero no soy capaz de hacer que comunique con el coche. Las luces de la cajita del carsoft se encienden 3 de las 4 ,lo único que están siempre fijas ,no se si tienen que parpadear o algo. Me pone hardware no comunica. Alguna idea?
He mirado en los puertos del ordenador y me pone: Windows no puede determinar la configuración para este dispositivo. Consulte la documentación suministrada con el dipositivo y utilice la ficha de recurso para establecer la configuración. Código 34. Podéis echarme una mano?
Puedes subir capturas?. En el administrador de dispositivos debe salirte los puertos serie que tienes. Normalmente es uno, ese uno COMX donde X es un número. Ese mismo com se debe poner en la configuración del carsoft
Ok.lo miro a ver. Hay q instalar el programa con el cd directamente o se puede hacer usando una copia del cd metido en un pincho? Gracias
Pregunto lo de ejecutar el programa desde un pincho porque también lo he intentado hacer con un portátil que tengo y que dispone de toma rs232. Lo malo es que esta montado windows 7 de sistema operativo por lo que un conocido e ha instalado una máquina virtual para así poder tener xp y trabajar desde xp. El problema está en que no dispongo de lector de cd por lo que he intentado instalar el programa con un pincho pero al abrirlo una vez ejecutado me da error CRC... No soy capaz de localizar como insertar imágenes.....alfuien puede pasarme un enlace para ver como se hace?
En Win 7 debería funcionar correctamente el Carsoft. Respecto al error.. intenta conseguir una copia de internet el instalador. Ese error creo recordar que es de archivo corrupto, pero no estoy seguro.
Dices q con el win 7 funciona?Decir q es el carsoft 6.5 v1.36 . Te lo digo porque he leído siempre q era obligatorio tener el xp para hacerlo funcionar . El caso es q he podido instalarlo en todos los portátiles q he probado a excepción del xp de la máquina virtual usando el pincho.
Mientras sea 32Bits... no creo que haya problema... Si el INPA(El software de BMW original de la epoca) funciona en el, este también.
Puedes decirme si hay que seguir algún orden de montaje de los cables antes de ejecutar el programa para q reconozca el puerto? Hay q tener todo montado con el contacto dado del coche y luego instalarlo? O algun detalle que se me pasa para reconocer puertos o software y por eso me da tanta guerra el tema?
En los ajustes del Carsoft, revisa el puerto COM que esta puesto, normalmente el puerto serie del ordenador suele ser COM1
Acabo de probar de nuevo usando un disco duro con el so de xp dentro del portátil en el que tengo puerto com y he podido abrir el programa sin problemas de puertos, o por lo menos no me ha indicado nada el ordenador. Pero ha seguido sin funcionar, me pone que no detecta el hardware. De las 5 leds que lleva el aparato se me encienden 4( menos la que pone service interval), pero están siempre fijas. Deberían parpadear?Y si es así, a que puede deberse que no vaya correctamente?
bien es un progreso, creo recodar que si parpadean. Ahora te queda comprobar que los puertos coincidan. En el administrador de dispositivos Puede haber mas de uno, comprueba cuantos hay. Los LPT se pueden ignorar. Y en los ajustes de Carsoft ves cambiándolo.
Sólo me sale el com1 tanto en el puerto del ordenador como en los ajustes del carsoft.pero no parpadean
Alguien sabe si hay alguna manera de comprobar si la cajita donde están los leds funciona correctamente? No vaya a ser q te ha algún tipo de problema . En algún post he leído algo de que la gente soldaba entre si algún pin...pero no se si hace falta para el e36 o es por algo en especial
He revisado lo del puerto pero sigo igual porque ya estába en com1 tanto el ordenador como el carsoft. Puede influir en algo lo de la velocidad de bytes, o algún otro valor de transmisión? Y otra cosa.como hay que hacer a la hora de sincronizar ,es que leyendo veo gente que tiene q poner el contacto en posición 1 ,otros en posición 2, otros que si con las luces de posición dadas......Lo digo no sea que no esté comunicando por algún motivo de estos....
El campo Latency Timer esta igual? Es necesario que este en la posición 2 o arrancado. Si a lo mejor para la centralita del inmovilizador con la posición 1 le basta, pero la ECU si no recuerdo mal, funciona a partir de la 2
Nadie tiene algún tipo de manual para poder seguir paso a paso la instalación y puesta en funcionamiento de la maquinita?? Porque me me tiene quemado.....
Buenas de nuevo a todos. Os cuento como llevo el tema. Como no estaba seguro de cual puede ser el problema, he cogido un portátil con puerto seríe de origen , he instalado un win xp para asegurarme de que no estuviera algún driver mal , he comprobado el puerto seríe con un ratón que lleva esa conexión y funciona, Así al menos aseguraba que la zona portátil no era el problema, he instalado de nuevo el programa y he conectado los cables del carsoft....pero nada ,me sigue dando problema de hardware no detectado. Así que supongo que el fallo estará en la cajita ...Porque el cable que une con el coche manda tensión ya que se encienden los leds de la caja y por el otro lado, el cable de salida rs232 lo he comprobado y tienen todos los pines continuidad entre extremos.....vamos que creo q el interface que tengo me sirve de pisa papeles....
