ayuda con la regulacion de las luces, por favor.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por santi00_52, 20 Jun 2005.
  1. santi00_52
    santi00_52 En Practicas
    16 Abr 2005
    HUELVA
    Sabeis si las luces largas y las cortas se pueden regular individualmente en un compact? o es la misma ruedecita para las dos? es que las largas mias, al menos, alumbran a las estrellas. Tengo que poner las cortas muy bajas para que las largas me alumbren donde deben, no os pasa a vosotros esto?
  2. Mazi320
    Mazi320 Guest
    La regulación eléctrica desde el interior es común a ambos focos. Pero dentro del capó por detras de los focos tienen una ruleta manual para regular individualmente.
  3. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    F30//M -S1000RR
    Alguien puede poner una foto a ver donde están esas ruedecillas en el coupe con restyling,porque tengo el mismo problema y en el conce no me lo solucionan(las cortas alumbran 4 metros alante y las largas a la luna)
  4. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    seria de agradecer esa foto, o algun detalle mas especifico para localizar la rueda de la luz larga, porque una, que me imagino sera la de la corta, esta bien a la vista en cuanto abres el capo, pero la otra no la veo.
  5. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    alguien que nos de una pista.
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Los faros tienen dos ruletas,una arriba de estos para la regulacion de la altura,y otra en el lateral para la regulacion lateral,si con la de arriba te ocurre eso,algun problema tienes en el faro o en las lamparas,pueden estar mal colocadas.
  7. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    algo de eso va a ser fer, creo yo, desmontare y volvere a montar las lamparas a ver si se queda mejor, lo de la ruleta para su graduacion lateral no lo sabia. y lo de que se regulan las dos faros el de larga y el de corta por separado, nada de nada, no? es una sola ruedecilla para ambos, verdad?
  8. fer316
    Exacto,asi es,;-).
  9. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    fer, me podrias explicar con mas detalle donde se encuentra la ruedecilla para la regulacion lateral del faro, es que no la encuentro! Gracias
  10. fer316
    Esta justo al lado del piloto intermitente,esta algo escondida.
  11. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    la encontre, fer, pero la he movido en un sentido y en otro y no he notado nada en el haz de luz. Hay que aflojar algun tornillo por ahi quiza? o basta con girar la rueda?
    al girar mucho en una de las ruedecillas a comenzado a sonar un pitido! sabes a que puede ser debido esto?
  12. fer316
    Con solo girarla ya debe de moverse el haz de luz,no se mueve mucho pero lo suficiente como para verlo.
    Si no se mueve nada,algun problema tienes dentro del faro.
  13. 330xi
    330xi Guest
    Regulacion de luces.
    Hola gente.
    Para los que no se regulan automaticamente, son con la ruedecita que esta en el foco.
    Para los que se regulan automaticamente, la ruedecita que tambien esta en el foco, no hace nada. Hay que ver como estan los sensores de inclinacion que estan el la rueda delantera derecha y en la rueda trasera izquierda. Han de estar enganchados a la suspension pero puede que esten rotos por algun bache brusco pillado.
    Con un muelle se pueden enganchar o con un alambre.
    Saludos: Alex
  14. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    la verdad es que te puedes hartar de darle vueltecitas a la ruedecilla y el foco ni se inmuta. Supongo que me tocara llevarlo a alguien que entienda mas que yo.
    Gracias fer.
  15. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    estos cables estan a la vista, o hay que quitar alguna tapadera, plastico, o similar?
  16. santi00_52
    16 Abr 2005
    HUELVA
    he mirao, pero yo no veo ningun cable...
  17. peach
    peach Forista Senior
    27 Sep 2003
    Tenerife
    F30 328i Pack M
    Hola 330xi y a todos!! , te refieres a los que tienen regulacion automatica por ejemplo a aquellos como el mio que veo que a veces los faros suben y bajan al encender las luces ,sobre todo sin arrancar???
    Es que noto que quizas tenga un poco la luz de cruce baja,no es mucho pero me gustaria subirlo un poco .Podria hacerlo yo ,con esa ruedecita de arriba??
    como es mejor hacerlo,uno puede sin problemass??
  18. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    F30//M -S1000RR
    Alguien me puede decir donde está la ruedecilla esa an los coupes facelift?porque por mas que la busco no la encuentro.
  19. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    F30//M -S1000RR
    Nadie me puede decir donde está esa ruedecilla en los coupes del 2003 en adelante esque no la veo, será que estoy ciego o algo de eso, je,je.
  20. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    F30//M -S1000RR
    nadie sabe nada de esto??
  21. naviblue
    4 Mar 2005
    bilbau
    U11M235iCB600F
    Yo se donde está en un xenon coupe prefacelit. Según miras desde arriba el faro un poco atras hacia la parte exterior del coche en los dos faros. Es como una rueda de unos 2 cm. de diámetro que tiene también en el centro para un destornillador de estrella.
  22. JORG
    JORG Forista
    16 Jun 2004
    Alicante
    F30//M -S1000RR
    si, si se como es la ruedecilla pero no la encuentro,en mi coche no está o está escondida una de dos.
