Duda Ayuda con mi pantalla porfa!!
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por javier.vicho.330, 25 Abr 2017.
  1. javier.vicho.330
    javier.vicho.330 En Practicas
    5 Oct 2016
    Hola buenas, el problema que tengo es que de repente mi pantalla se queda en la posición del logo y no llega a encender, nose que hacer y tampoco se la marca de esta, que me recomendáis? Eso quien puede arreglarlo? En caso de necesitar una nueva, cual montariais vosotros? Gracias de antemano
  2. bcn92
    bcn92 En Practicas
    4 May 2016
    Hijo de mi vida,te pasa de todo.
    Ya tienes bien lo de las ventanillas?
  3. IsrAnaya
    IsrAnaya En Practicas
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Has mirado si la batería está bien, cuando la batería está mala suele fallar y no inicia pantalla
  4. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    La suerte no me acompaña jaja, las ventanillas siguo sin tenerlas arregladas. Me tendré que poner a arreglar las dos cosas y la pantalla comprar otra porque esta creo que poca solución tiene.
  5. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Si, la batería está bien porque me marca 13 o así y además el coche arranca sin problemas y va todo lo demás bien.
  6. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Revisaste todos los fusibles??? De donde sale esa pantalla ?? La viste
    Alguna vez funcionando ?
  7. Alpho
    Alpho Forista
    6 Sep 2014
    +-centro
    330xd Aut.
  8. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    La he tenido hace mucho tiempo desde que compre el coche funcionando y ahora ha dejado de ir. Que puedo hacer?
    A RaulCuadros le gusta esto.
  9. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Javi revisaste los fusibles ?? Sabes que modelo es exactamente ?? La tenías montada en ese coche ?? Otro coche ?? Cuenta algo, explica un poco para para posible diagnóstico
  10. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    He revisado los fusibles y todos bien, ella se enciende pero no pasa de ahí, no se va el logo, nose donde mirar el modelo para llamar a la marca y preguntar como hago un reset, lleva en este mismo coche 5 años.
  11. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Y que te ha dejado de funcionar de un día para otro ??? Has intentado actualizar la firmware???
    Última edición: 25 Abr 2017
  12. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Lo he sacando de la cochera y al montarme en el ya no lograba pasar de ahí, se queda en el logo de bmw, el botón de volumen funciona pero no sale el menú ni hace caso a los toques a la pantalla tactil
  13. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Pero suena algo ??? Radio algo ??? Tienes control de velocidad , comprueba si te funciona la multifuncion del volante
  14. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    No suena, pero se ve en la esquina de arriba que sube y baja el volumen tanto con la ruleta como con el volante.
  15. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    No sabes marca o características o algo que se le parezca ??
  16. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Navisson, le he mandado un correo a la marca haber si me ayudan o no.. Porque como ya tiene unos años..
  17. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    La única posibilidad que le veo es que contactes con ellos des con el modelo de tu pantalla , entres en soporte de su página y te bajes la actualización de software lo introduzcas en una sd y automáticamente se actualizará el software , suele tardar unos 30 minutos o así , de conseguir el modelo si quieres me avisas y te ayudo con la actualización
    A misguel le gusta esto.
  18. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Y como puedo saber el modelo? Donde sale?
  19. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Ese es el modelo creo, pero si nos e enciende xomo abro la carpeta para actualizar? [​IMG]
  20. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Se supone que al meter la sd tiene como un auto arranque
  21. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Tengo que llamar a la. Marca y pedir una actualización?
  22. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Te contestaron los de navi??? Porque no les pides la actualización de software , creo que en su face te explican cómo descargarla. O si no por correo pídeles que te faciliten enlace para descargar la nueva firmware, cuando la tengas avisa y te explicamos.
  23. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    No me han contestado, nose lo que tardarán espero que no mucho, luego la desmontare para ver el número de serie y mandarselo que creo que hace falta. Y cuando lo tenga os aviso. Habrr si con eso revive jeje
  24. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    Seguro q si !!
  25. misguel
    misguel En Practicas
    11 Nov 2005
    alcobendas
    E46 325Ti Comp
    Normalmente casi todos los aparatos que funcionan con firmware suelen tener una opción para hacer un hard reset y poner el aparato como de fabrica,prueba a dejar el botón de power del aparato pulsado mientras le das al contacto del coche o con combinación de teclas o similar,en teoría debería de salirte un menú con opciones para resetearlo,ya nos contaras.
  26. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Lo he intentado de mil maneras y sale un menú de reset pero se apaga y vuelve al logo sin darme ninguna opción.
  27. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    Me contestaros pidiéndome el número de serie para decirme si puede actualizarse por tarjeta (v10) o tengo que mandarla a actualizar si es inferior a esa versión, haber que dicen..
  28. Robert Valentin Serban
    Robert Valentin Serban En Practicas
    29 Oct 2016
    530D E60
    Deberías tener como un agujero para el reset mira bien a ver si lo llevas.
  29. IsrAnaya
    4 Ago 2016
    Sevilla
    Z4 E85 /322iE46
    A ver qué ocurre, mantennos informadoespero que tengas suerte !!
  30. javier.vicho.330
    5 Oct 2016
    La he reseteado 3 o, 4 veces y se queda en el mismo sitio.
