Hola. Tengo un E92 del 8/2007con ccc, bluetooth y control por voz, iva a reequipar el usb pero me estoy planteando poner el cic. Tengo varias dudas: el en cic el usb que va directo al modulo cic es de la guantera o el de el reposabrazos o los dos ?? si es el de la guantera tendria que cambiar el mulf2 por combo, no ?? si cambio el cic solo ( la pantalla, unidad principal y el idrive ) sin poner combo y manteniendo mi mulf2 seguire teniendo bluetooth y control por voz ??? El combo es para tener internet ??? como veis estoy un poco pez. para el cambio necesitaria ?? la unidad cic la pantalla cid el idrive el conector de la pantalla cid (alimentacion) el usb de la guantera el cable del usb de la guantera el cable que conecta el cic con el cid los demas conectores valen los del ccc ?? el cable de coneccion de la pantalla ??? Tambien tengo duda en el tema de la activacion: se que hay que reprogramar pero aparte hay que poner un emulador para que funcione la navegacion, es asi ?? y luego si se actualizan los mapas hay que comprar unos codigos para esos mapa ( si me dan el cic cargado con mapas 2013 esos codigos me los ahorro, no ??) El emulador cual es bueno ?? donde me aconsejais comprarlo ?? gracias de antemano Un saludo Angel
Tal y como te dice gmros... puedes tener cic y el mulf o el cic y el mulf2. Este ultimo caso es como lo tengo yo y uso el usb de reposabrazos para la musica por usb y el de guantera para actualizar y poner musica en el hd del cic.
Hola. gracias por las respuestas. Que sigo sin tener usb para poder oir la música directamente del usb aunque ponga cic. Un saludo angel
Puedes poner la música en el disco duro. Aunque yo puse todo el tinglado... CIC, Combox, USB, Bluetooth...
