Hola, necesito ayuda sobre el chivato de las luces de posición fundidas, he instalado unos leds que sustituyen las bombillas originales y ahora se me enciende en el cuadro el aviso de luz fundida, que se puede hacer para que no lo detecte? se pueden instalar unas resistencias que consuman lo que una bombilla,o algo parecido, para solucionarlo? Espero sepa alguien del tema. Gracias y saludos.
Pues tú mismo te has dado la solución. Necesitas provocar un consumo mayor en las bombillas. ¿cuanto? pues lo mejor es prueba y error, de modo que se ponga el valor ohmico mayor posible (evitarás tener que colocar por ahí una pequeña estufa) salu2
sabemos que la bombilla de posicion consume 5w, y sabemos que la alimentacion es de 12v, entonces necesitamos saber la resistencia. De la fórmula P=V al cuadrado (no se como se escribe ese 2 pequeño) partido por R, donde P es la potencia (5w), V la tensión (12v) y la R la resistencia de ahi sacamos R----- R= 144/5 = 28.8 ohmios Supongo que será esa la resistencia que hace falta. Que alguien me corrija, que esto fue una laguna que me queda de FP
El cálculo es correcto, pero como dije antes, conviene poner la resistencia de mayor valor posible para evitar disipar demasiado calor. Lo Normal es que con una corriente de la mitad de la nominal (así, a ojo) sea suficiente para conformar al check control. salu2
Bueno, bueno, pues ya he hecho algún experimento con las resistencias y no me ha ido mu bién, puse una de 33 ohmios (en la conexión donde ahora se aloja una bombilla para engañar al test) y al encenderla se tostó la pobre en un segundo:err: , entonces descubrí que hay de varios tamaños (distintos watios) y como con la que había probado era pequeña (0.25w) probé con poner una de 2w, pero nada, con esta cuesta más que se tueste pero nada más encender la luz empieza a salir un pequeño hilo de humo. A ver si me echais una mano y sigo haciendo de científico probando cosas, Gracias y saludos.
Bueno, ya sabes hacer humo con una resistencia, que no es poco. Antes de nada debes calcular la potencia disipada: W= V*V/R, es decir voltios * voltios / ohmios En tu caso: 12*12 /33 = 4,36 Watios, así que la resistencia debería tener, como mínimo 5 watios (ojo que se calentará, y mucho). En cualquier caso, para la de posición, prueba a empezar por provocar un consumo de uno o dos watios, es decir, 120 ó 82 ohmios. y si funciona con 0,5 Watios, pues mejor. salu2
Entonces pruebo con una de 5w y 33ohmios? o de 2w y 82ohmios? cuanto + ohmios se calienta - o cuanto - watios se calienta -? Me estoy haciendo un lio!!!:err: :err:
Atencion preguta de examen: Si se mide la resistencia de la bombilla con un tester y se pone una resistencia del mismo valor funcionaria?
Probablemente funcione, pero la resistencia con el filamento frío no será la misma que con él caliente. salu2
