hola, ayer le ice a mi coche una diadnosis por que se me a quedado sin fuerza. el mecanico me a dicho que tiene mal, el sensor del arbol de levas y las sonda lanbda. ¿por estas 2 cosas se me puede quedar el coche con tan poquisima fuerza? aber si me podeis echar una mano, esto es lo que pone en el papelito de la diadnosis. codigos de averia a001: 233 eficiencia del convertidor catalitico banco 1 (obdII : p0420; euIII : p0420) alguien me puede decir cual es este fallo? y esta otra. codigo de averia a002: 65 señalizar sensor de arbol de levas de toma de entrada ( obdII : p0340 ; euIII : p0340 ) este veo claro que si puede ser el sensor del arbol de levas. pero el mecañico me a dicho, que las sonda lanbda hay que cambiarlas pero hay no dice nada de ellas creo verdad. creo que el macanico me puede estar engañando y quiere sacarme el dinero de las sonda lanbda :twitcy:. saludos y gracias.
El primer fallo se refiere a la señal que le envia la sonda lambda de despues del catalizador,le esta dicientdo a la unidad que la mezcla no està bien filtrada
otra preguntilla fer, si compro el sensor del arbol de levas y las sonbda landas y las monto yo y luego llevo el coche al taller para que me borren los fallos... podria pasarle algo a las piezas nuevas que monte?, como por ejemplo romperse por ir con el coche de mi casa al taller a borrarle el fallo. o esas piezas hay que montarlas y sin arrancar acer una diadnosis y borrar los fallos. a todo esto. cuanto me costaria el sensor del arbol de levas y cada sonda lanbda? saludos y perdonar las molestias..
Picon : Esmismome pasa ami lo q el mio es un 325 a ver si averiguas todas esas freguntas y me dices para solucionarlo yo tambine ah y si puede ser , vr como e montan esas 2 piezas , gracias a todos por la ayuda q prestamos entre todos
Cambia el sensor de arbol de levas Y respecto de las sondas, bosch estima la vida de estas en 160.000 kms
