wenas compis..tengo nel 320cd unas llantas 17 pack m2 y oi le monte las 135m en 18 y el ordenador me pone el error de presion de neumaticos k debo acer?puse 2.5 atras y 2.2 alante de aire..un saludo
03Wheel electronics module, rdc only in conjunction with screw-on valve rdc 433MHZ 4to 2003/09 0,03061,70 € 36 11 8 378 682 Sin esto no funciona, por cierto el sistema se llama RDC
uf no desmonte los neumaticos para kitar esos sensores...ai alguna manera de apagar la luz del cuadro?
Pues tienes que ir al conce a ver. Por cierto ¿como querias que supiese la presion el modulo de RDC sin emisores?
no keria k supiese la presion..sinceramente no sabia como funcionaba..ni k llebaba eso en cada valvula..se lo tendre k poner a las 135m supongo.thanks
corde_smg una pregunta tonta... puedo llebar las viejas a cualkier taller i kitarlas i montarlas en las 135m y ya esta..?thanks
Si no he entendido mal has cambiado cubiertas pero has mantenido los sensores de las ruedas ¿es así ? En este caso hay dos posibilidades: I - Todo funciona correctamente pero la luz del cuadro está encendida. Tendrás que resetearla. Para ello, llave del contacto a posición 2 (contacto dado) y seguidamente presionar el boton de la consola durante un buen rato. La luz se apagará, volverá a encenderse y al rato se volverá a apagar; en ese momento ya puedes soltar el boton. II - Algo se ha roto, posiblemente un sensor de rueda al cambiar la cubierta. Pasate por el conce y ... €€€.
