Ayuda fallo en caja automatica 6HP21 E90
21 Nov 2009
Hola, soy nuevo escribiendo en el foro y necesitaba ayuda.
Tengo un BMW 320 D E90 177CV de agosto del 2008, con una caja automática de 6 velocidades de la marca ZF 6HP21. El coche tiene en la actualidad 93000 km y cuando me empezó a dar los fallos en la caja con 80000 km le cambie el aceite y el filtro pero siguió igual. También lo lleve a la BMW a hacer un reseteo de la caja pero sigue fallando.
Os describo el problema:
Después de estar rodando con el mas de 30 min con ella en manual, los fallos que me da es que subiendo y siempre es subiendo (porque si va en bajada cambia bien) no me cambia de 4 a 5, se revoluciona pero no cambia y cuando acaba cambiando al poco rato salta el fallo en el panel de mandos y tengo que parar el coche, apagarlo y volverlo a encender y ya vuelve a funcionar.
Otro fallo que me da en manual es cuando voy en 5 y a veces al acelerar el coche cambia el solo a 6 (sin cambiar en el panel de mandos), y me cae de revoluciones y si no lo reseteo cambiando a D o DS al poco rato me salta otra vez el fallo en el panel de mandos, parar y apagar para resetear.
Todo esto lo describo en manual porque en D o DS me falla igual pero no sé bien cuando se produce el fallo pero sí que falla.
Lo he llevado a talleres y no saben si el problema es mecánico o eléctrico (mecatronic). Siempre me dicen que son muy pocos kilómetros para que sea un fallo mecánico.
Estoy bastante desesperado y ya no sé qué hacer ni cómo actuar.
Si alguien me puede ayudar
Saludos y gracias
Juanma1984
e92 330D //M
28 Abr 2012
Lo has llevado a ZF? Ellos son los que mejor conocen estas cajas. Rara vez llevandolo al taller oficial sacaras nada bueno de que te miren una caja automatica, ya que hay muy pocas rodando por españa y es todavia algo bastante desconocido para los propios talleres de la marca
21 Nov 2009
Hola, gracias por contestar Juanma1984.
No, no lo he llevado a un servicio oficial ZF porque soy de Vigo y el más cercano es en Madrid a 600 km. Tengo pensado ponerme en contacto con ellos y preguntarle lo que puede ser el problema exponiéndole lo que me pasa.
labombadiesel
6 Ago 2011
Pinta mal ese cambio, podría ser la mecatrónica o directamente la bomba de la caja que ya no da suficiente presion.
Me extraña que en Galicia no haya ni un solo taller especialista en cajas de cambio donde te puedan revisar la caja de forma exhaustiva.
No lo lleves al servicio oficial salvo que tengas garantía porque si lo haces te diran de cambiar la caja entera y es un paston.
21 Nov 2009
Hola labombadiesel, gracias por la respuesta.
Sí que hay uno por lo menos especializado en Vigo en cajas de cambios automáticas, pero la solución que me da es muy cómoda, desmontar toda la caja y cambiar válvulas, cambiar cojinetes, etc.. todos los componentes de desgaste de la caja, te cobra 3000 euros y malo será que no acierte cambiando todo.
Lo importante sería saber realmente lo que falla y atacar ese punto. Si al final es reparar toda la caja pues se realiza. Pero sin saber realmente lo que le pasa que me digan que hay que repararla totalmente, no lo entiendo.
Está claro que no es fácil y el fallo está muy concentrado en un punto 4 a 5 que para mí debe ser algo de válvula y como bien dices el que cambie solo puede ser de la bomba o una fuga de presión por la propia válvula.
21 Nov 2009
