Ayuda fallo faro led serie 6 F13
jtango
13 Sep 2007
Hola a todos, necesito ayuda, estoy un poco perdido, me da fallo la luz de cruce izquierda led de mi Bmw 640i F13, el caso es que no sé cómo funcionan. Son dos dos bombillas led que hacen de luz de cruce y largas?? Cuál he de cambiar? Las dos?, como el fallo es intermitente no sé cuál falla y apenas se aprecia. He visto este enlace pero es un lío, dice que casi siempre es el balastro, creo que habría que empezar por bombilla no?
http://www.oemxenonshop.com/BMW-6Se...rol-Unit-LED-Display-For-Fan-Replacement.html
naviblue
U11M235iCB600F
4 Mar 2005
A esa pagina le falta la s. Yo nunca entro en páginas que no son httpS.
No se como van en tu coche, pero echa un vistazo a esto (lo digo porque dices que a veces falla y a veces, no):
"In the case where on the other hand it is an LED bulb, it is necessary to check that the electricity circulates properly thanks to a voltmeter. Remember to take the voltage on both sides of the connector. An electrical malfunction . It's less common, however it can still happen on this Bmw Serie 6 F13 M6. There may be a false contact, or a connector may be dirty. In this case, check the voltage at both ends. In the event that the electricity does not pass properly, the electric wires must be followed until the cause of the fault is perceived. The connectors may also be dirty. In this case, it will be necessary to clean them with a specialized product and measure the tension."
