[:>pray Segun se puso en el foro,si tenias el fusible nº57 sq llevas la instalacion echa.Pues bien yo si lo tengo pero n encuentro ninguna conexion suelta d 12 pines ni se donde esta situado exactamente el modulo del autoplegado por si lo tengo tambien.He echo fotos d mala calidad pero se puede apreciar todo lo q pasa sq n se insertarlas.Haber si me puedes explicar un poco mas sobre este tema. Perdonad por insistir tanto,se q la mayoria ya estareis artos d ver siempre las mismas preguntas,mil disculpas pero lo necesito
leete este post te lo explica muy bien http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=22627 que te sirva de ayuda compyy
Yo voy ha aprobechar para hacer otra pregunta 8-[. Si no tienes los espejos retractiles y los pones ¿se puede configurar para que se cierren con la llave? ¿o estoy pidiendo demasiado ?
Muchas gracias maleon. Aqui os las adjunto.Se aprecia el hueco pero sin ninguna conexion suelta. La flechita q señala el fusible es el nº 57 el q segun parece debes d tener para tener la instalacion.
El modulo del autoplegado creo que es el de color naranja, donde debe de haber algo suelto es dentro de las puertas(un conector para cada espejo), creo que solo tienes que cambiar el interruptor de la puerta y los espejos.
yo le he puesto los espejos con autoplegado, y la puerta si que tenia los conectores para el autoplegado, ahora me falta saber si lleva el fusible 57 o el modulo naranja que comentais. Mañana supongo que lo mirare. Por cierto las refencias son: Interruptor 61316901383 modulo de plegado 61358376506
En que parte de la puerta esta ese conector?? , se te cierran con el mando??? , ha sido muy complicado?? ,me gustaria hacerlo pero no me decido 8-[
perdon alguien me puede alludar y decirme como saco para ver si llevo instalacion es que en la foto num 3 nose como dar con esas piezas naranjas y azules decidme algo por favor me urge mucho gracias
Hola,ninguno de esos 2 modulos de la foto es el de autoplegado,tendria que estar dentro de uno de esos cajetines blancos que en la foto se ven todos vacios
Siento contradecirte compañero pero como bien se dijo en su dia el modulo del autoplegado es el naranja.
valechicos pero mi duda es como consigo aceder a ver esas piezas o esos modulos que tngo q desmontar etc gracias
