Hola Tengo Un Ruido Raro Cuando Aceleron Y Me He Dado Cuenta Que Cuando Le Quito El Tapon Del Aceite Suena Igual El Mismo Ruido Es Un 528i Gracias Un Saludo
Cuando quitas el tapon de aceite puede sonar de cualqueir manera,pero si dices que suena igual que cuando lo tiene puesto seguramente sea tema de toma de aire,bien de alguna manguera de la admision rota o bien del sifon del separador de los gases del motor.
Opino igual que Fer (Y quien no jjejeje). El tubo que va de la varilla de aceite (zona del cárter) al separador de gases del aceite se pudre con el tiempo y se raja. Revisalo. La boquilla que enchufa en la tapa de valancines y que viene del separador puede estar rota y tomas el aire por ahí. La mejor manera de localizar esa supuesta toma de aire en los tubos de admisión es con autoarranque. Pulveriza por diversas zonas y si se acelera es que toma el aire por ahí.
