AYUDA,instalacion ojos anjel smd.
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por royo, 2 Jun 2011.
  1. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Pues eso,llevo los ccfl,y me he comprado los smd,y la instalacion no tiene nada que ver,y no me aclaro mucho con el esquema,alguien que los lleve y me hecha un cable,gracias.
  2. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
  3. Mp0wer
    Mp0wer Forista
    10 Ene 2011
    Chiclana de la Frontera
    buen tuto wiltor!
    Yo cuando puse los míos desmonte los 2 faros, y le pase el cablecito por el hueco de la bombillita de posición.
  4. andrés007
    andrés007 En Practicas
    30 Nov 2008
    Zaragoza
    yo los tengo montados en el mio compañero, veo que eres de zgz si quieres quedamos un día y te ayudo a montarlos. un saludo
  5. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Gracias maño,se agradece,tengo el pasoft,si quieres un chequeo gratis ya sabes,solo necesito saber por encima un poco la instalacion electrica,ke no me aclaro mucho con el esquema,un saludo.
  6. goler
    goler Guest
    que color son los cables?solo es poner uno en masa de la bombilla y positivo
  7. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    no tienen nada que ver con los ccfl,necesitan alimentacio aparte.
  8. goler
    goler Guest
  9. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
    Con el video ese que te e puesto es muy sencillo
    Lo unico que no enganches a la centralita el que conecta en la centralita ponle al positivo de las luces de posicion y el otro a uno de los plafones interiores para que se iluminen cuando abres yo les tengo puestos que se encienden al arrancar el motor y cuando se encienden las luces se apagan y tambien cuando se abren las puertas
  10. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    macho,menudo lio,y si no quieres que se enciendan cuando se abre el coche,con no poer el cable vale no?o no se encenderan?
  11. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
    correcto ese cable le encintas la punta y a correr
  12. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Y las bombillas de posicion,se quedan puestas y no pasa nada,no iluminan?Otra cosa,para la itv,con quitar el fusible,vale?es decir,dejan de funcionar los aros,e iluminan las bombillas de posicion,gracias majo,te voy a volver loco,jeje.
  13. martim1
    martim1 Forista
    4 Oct 2008
    barcelona
    535D
    a ver, el cable rojo va directo al bone donde se conecta la pinza en caso de quedarte sin bateria,el cable amarillo es el que puedes conectar a la luz de cortesia para que se enciendan y apagen al abrir las puertas,y el blanco es el que conectas a la bombilla o en la caja de conecsiones hay un cable blanco/rojo y con puntitos amarillos, ese es para que al poner la llave en contacto sienpre esten encendidos
    yo los monte asi
    suerte que no es nada complicado
  14. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    gracias,cada vez lo veo mas claro,pero si solo quiero un funcionamiento normal,con meter el blanco,en el conector de la bombilla,vale no,o tengo que pasar otro cable al otro conector?al ponerlo como tu dices,siempre funcionando con contacto,las luces de posicion traseras funcionan?gracias.
  15. martim1
    martim1 Forista
    4 Oct 2008
    barcelona
    535D
    las traseras no,solo las delanteras,mira lo conectas a un conector de la bombilla exactamente la del lado del conductor y listo cuando pongas la de posicion se encienden,eso si tienes que dejar las bombillas o te dara fallo
  16. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    gracias,lo conectare asi,si con el tiempo me apetece de la otra manera,lo conecto y apañao,luego los conecto y hago unas foticos,gracias.
  17. martim1
    martim1 Forista
    4 Oct 2008
    barcelona
    535D
    ok y si kieres como te he dicho el amarillo lo conectas a la luz de los pies del acom`pañante que se hace en 5 minutos y al abrir y cerrar se encienden,asi los llevo yo
  18. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    pero cada vez que abres las puertas tambien?
  19. wiltor
    wiltor Forista
    27 Ago 2008
    VA
    Si
  20. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Bueno,a ver si viene mi mujer y me bajo al garage a montar,ya os contare.
  21. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    No te entiendo cuando dices qe no lo enganche en la centralita,que cable,lo he conectado como el video y nada,se enciende una y da fallo,en el video no tocan los portas para nada,entonces,que me quieres decir,que cuando se pongan las luces normales los aros no iluminan?aparte en mi coche sale un cable rojo y blanco pero es como el del video, o el del compañero maño,que barbaridad,con lo facil que se ponen los ccfl,si quiero que funcionen como antes,dandole a las de posicion y listo,y si luego me apetece hacerle algo pues conecto y listo,le he puesto el cable blanco a la de posiciom izquierda y nada,alguien que me ilumine?
  22. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    El cable blanco rojo con puntitos amarillos,esta como en el video,a guevo,o hay que soltar mas fichas,por que o no lo veo,o mi coche no lo lleva,lo que no entiendo,si cuando pones las luces,iluminan los aros,o las viejas de posicion?vaya lio como me joda mucho le pongo los ccfl y a estos les doy puerta.
  23. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Nadie?
  24. resident318
    resident318 En Practicas
    1 Jun 2005
    Ciudad Real
    320D e46
    Yo no los llevo, pero entiendo que hace las funciones de posicion y de luz diurna, no se si necesitara quizas de dos positivos para funcionar, tengo ne mente montarlos, seguire tu post para ver si me convencen.
  25. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    hoy probare otra vez,cambiare los cables de los aros,por si acaso,el izquierdo por el derecho,llegue a meterle los dos positivs en el porrta y nada,tiene que ser una pijada,como hemos cojido para tres colegas,cuando quedemos lo solucionaremos,he proobado todo que me han dicho y nada,y lo del video,no me ale ese cable,a no ser que sete muy escondido y tenga que soltar media caja,eso si,te aseguro que dan una luz muy buena y valen la pena.
  26. spirytunorte
    spirytunorte En Practicas
    3 Dic 2006
    zaragoza
    Royo, se te van a quemar los fusibles... pero los de la cabeza!!!
    Yo los voy a poner con selector, para decidir cuando poner los anillos y cuando poner posición normal...
    Yo lo que creo q tienes q hacer es conexionar todo de forma normal, como estan explicando por ahi, menos los cables amarillo y blanco.
    El cable blanco debe ir al positivo de las bombillas, pero de los 2 conectores de los portalamaparas (puente), y es fundamental que el negativo de los anillos se puentee con el negativo del conector (cada lado en su conector), de esta manera comandas los aros con fucionamiento normal y no detecta fallo por q los conectores tienen consumo. Tampoco te hará falta quitar el portalamparas por q las bombillas logicamente no alumbrarán. Cuando te toque ITV conectas otra vez el portalamparas y a funcionar... como haces ahora con los CCFL...
    No es facil pero tampoco es dificil
  27. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    esta mañada he probado y solo va uno,he probado hasta con las bombillas puestas,probare como dices tu a poner las masas de los portas a la masa que sale del rele,ese dices no?
  28. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Menuda odisea,estaba mal un cable,he probado con otro kit y ya funciona,pero da error y se queda un piloto encendido,le he metido el Pasoft,y he anulado el chequeo de las luces de posicion y todo ok,cuando me disponia a salir y verlos en la calle,arranco el coche,pongo las de posicion,y con el coche en marcha el rele parece que va ha esplotar,y parpadean mucho,el otro colega se los ha montado ya,y salvo el error del cuadro(le meteremos el pasoft)le van perfectos,no es la primera vez que me pasa esto poniendo bombillas de led o cambiando algo de iluminacion,que le funcione a algun colega y a mi no,decir que el cable amarillo,el del plafon no lo conecte,pero mi colega tampoco y no le hacia cosas raras,y tampoco se seguro,a que cable tengo que conectar en la caja de la centralita,ya que ya somos dos a los que no nos sale el famoso cable con puntitos amarillos,si lo encuentro igual conectandolo hay funciona,lo raro es que os funcione a todos,y a mi no,ya no se que hacer,lo que no probe del otro juego fue cambiar los aros,solo me queda eso,por que los mios van,pero no al hacer las maniobras,perdon por el ladrillo,pero me tienen hasta los guevos los aros magicos,eso si,dan mas luz que las ferias de mi barrio,jeje.
  29. royo
    royo Forista
    15 Nov 2006
    ZGZ
    Vendo ojos de angel smd sin estrenar oiga.................
  30. Perryking
    Perryking Forista
    29 Feb 2008
    ¿Que diferencia hay entre los CCFL y los SMD? ¿Porque quitaste los otros?
