Ayuda instalacion parrot en x5
  • Iniciador del tema JULMAR
  • Fecha de inicio
J
JULMAR
Guest
Hola, voy a intentar instalar un parrot ck 3000 con connects 2 en mi x5.
¿sabeis si hay algun hilo de como hacer la instalacion?
He buscado en el foro de audio pero no encuentro nada sobre el x5.
Gracias
I
iraspe
Guest
Vamos a ver, facil es si se tiene todos los cables a punto.
El primer paso es desmontar la radio, no se si el tuyo es el nuevo o el antiguo. Bueno quitas el boton del volumen ( tirando hacia ti) y veras un tornillo en la parte de abajo. Necesitaras una llave un poco especial, ya que es de Tor de 6 puntas pero hay muy poco espacio para meterla y si no la tienes tipo llave allen te sera dificil. Mirate esto de la lleve antes de ponerte al tema.
Una vez que tienes la llave, giras y la radio se suelta, tiras de ella y te saldra.Si es el modelo moderno deberas quitar los 2 tornillos que dividen la parte de abajo de la radio con la parte del CD. Si es el antiguo saldra todo el aparato de una pieza.
Una vez sacada la radio, le desconectas el conector, en dicho conector debes conectar el conector del connects2, este conector trae conectores ISO. Por lo cual deberas comprar un cable ISO - BMW, con lo cual conectas los ISO y el BMW a la radio.
Montar y listo.
Espero que te sirva de algo, es sencillo si se tienen los cables y la llave para soltar la radio. Asegurate de tener todo antes de empezar con el tema.
Salu2 y ya nos contaras.
I
iraspe
Guest
Ok, si puedes hacer un reportaje con fotos, no estaria mal, asi lo colgamos en archivo.
Salu2
