Iluminación Ayuda! Me he quedado sin luces!
Josele46
320 td compact
3 Sep 2018
Bueno pues eso que me he quedado sin luces en el interior por tocar, explico cómo ha sido...
las luces del interior solo funcionaban las de atrás pero las delanteras a veces iba y aveces no, por lo que tuve la gran idea de cortar los cables del conector del plafón delantero para empalmarlos directamente a la chapita.
Al cortarlos la luz trasera se apagó pero probando juntando dos cables (de los cuatro) volvió a funcionar. Mi sorpresa fue cuando al empalmar de nuevo dosc cables salto un chispazo y pum ya no vuelve a encender la de atrás, se ha quedado muerto. He mirado el fusible 49 y no parece estar quemado. Aver si alguien me echa una mano porque no se me ocurre nada. Gracias.
¿Y sabes con seguridad que el fusible 49 es el único que controla esas luces? Porque si has hecho un corto ell fusible es lo primero que debería saltar.
Josele46
320 td compact
3 Sep 2018
No sé, en el esquema de fusibles pone que ese es el de las luces interiores. De todas formas mañana los compraré con el tester
Josele46
320 td compact
3 Sep 2018
Es el fusible 52 y lo que has hecho es una chapuza como la copa de un pino.
Pues ninguno de los dos están malos porque se apaga la luz de la guantera si quito ambos. Alguna idea de que puede ser?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Los plafones traseros se alimentan a través del empalmador X10148, mientras no te hayas cargado la ZKE vas bien, estos son los esquemas.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
A ver,
A titulo general,
Ninguna bombilla del E46 llevan fusible, todas van a través de algún modulo. Las de alumbrado a través del modulo de luces (LCM) y las de interior, a través del modulo de carrocería (ZKE).
Los fusibles los llevan los módulos, por lo tanto, si se hace un corto, a quien afecta directamente, es al modulo, y puede que funda un fusible o averíe el modulo.
Josele46
320 td compact
3 Sep 2018
A ver,
A titulo general,
Pero si el módulo ZKE estuviese afectado no funcionaría ni los elevalunas, ni la bomba del limpiaparabrisas... Sin embargo a mí me funciona.
Josele46
320 td compact
3 Sep 2018
Ver el archivos adjunto 109700
Ver el archivos adjunto 109701
Ver el archivos adjunto 109702
Gracias por el esquema pero sigo sin entender que ha pasado la verdad, el módulo zke he leído que comanda también los elevalunas, limpiaparabrisas,etc funciones que a mí me van. Y el fusible si lo desconecto se apaga la luz de la guantera por lo que está bien. Creo que lo dejaré así o lo llevaré a algún taller a ver si dan con el fallo. Muchas gracias de todas formas.
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Te podrías haber cargado una parte del módulo, no necesariamente toda la ZKE...
Si puedes pásale una diagnosis a ese módulo, a ver si puedes acceder a él y si se queja de algo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tanto el modulo LCM como ZKE, se componen de bastantes componentes, que suelen funcionar independientemente para cada función.
Por ejemplo, en el modulo LCM, cada bombilla va "controlada" por un circuito integrado, sí se fastidia uno, solo deja de funcionar esa bombilla.
En resumen, se puede averiar un componente, sin que por ello tenga que fundir un fusible, que además, suelen ser para varias cosas cada uno de ellos.
Exacto. :guiño:
Josele46
320 td compact
3 Sep 2018
Bueno pues hoy le pasé el BMW scanner y me salieron estos errores, los borré y por arte de magia volvieron a funcionar mi iluminación interior, no sé si fue por borrar el fallo o no porque no tenía bombillas puestas pero ya encienden. Menos mal que no ha provocado nada más grave y gracias por vuestra ayuda, he aprendido una cosa más sobre BMW y una lección el no tocar sin saber jeje
Exacto. :guiño:
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Has tenido mucha suerte.
