Hola. Le doy al contacto y se enciende el testigo de nivel de aceite 3 segundos aproximadamente, y a continuación parpadea 9 veces. He cambiado el sensor y ocurre lo mismo. ¿Qué puede ser? ¿cableado? ¿hay que resetear esa señal?. Un saludo.
asta donde se los m3 no llevan testigo del nivel de aceite puedes poner una foto del tetigo que dices??
Si te refieres a las lucecitas verdes que indican el nivel, no creo que se puedan resetaer. No lo he oido nunca. Haber si alguien da mas luz al tema
Llevan una de presión de aceite en la parte superior del cuadro, y otra en la parte inferior de nivel bajo de aceite.
Espero que no sea el medidor de nivel que me han enviado. Lo pedí por la referencia de BMW y me dijeron que era ese, pero no es exactamente el mismo, ya que el cable de conexión tiene la mitad de longitud que el original?????
Es cierto, el M3 3.2 lleva sensor de aceite ubicado abajo en el carter. No se exactamente como funciona. También lo lleva mi 325td. La verdad es que nunca he visto esa luz encendida. Tampoco se si no tiene bombilla y no he echo el test al cuadro. Un saludo.
Efectivamente es ese. Cuando giro la llave de contacto se enciende fijo 3 segundos, eso es lo normal, pero a continuación parpadea 9 veces y luego se apaga hayas arrancado el coche o no. Si desconecto dicho medidor, hace exactamente lo mismo. He comprado uno nuevo y ocurre lo mismo. ¿a donde va ese cableado? Un saludo
Aquí tienes el manual de esquemas eléctricos. https://www.bmwfaq.org/threads/esquemas-electricos-bmw-e36-espanol.123065/
