Ayuda montar Pomo M iluminado.
  • Iniciador del tema jony gudiel
  • Fecha de inicio
J
jony gudiel
Hola Compañeros , pues eso necesito saber donde cojeriais vosotros los 12V voltios de luz de posicion para conectar el pomo M iluminado? no se donde meter mano bien.
Muchas gracias de antemano.
PD: pues le he comprado todo nuevo: Volante M3 ,aros para el cuadro (Guillex),Pomo M iluminado, y la molduras M3 de las taconeras que se las compre a Gun 36 ya pondre fotos cuando tenga todo montado.
Caprichitos por mi Cumple que fue el 18-03-06.
M
m.mcqueen
Felicidades por el cumple,a mi las molduras de las soleras ya me venian las de //M3,las puso el anterior dueño y quedan muy bien.
Yo tomé la luz del mio, de los cables del mechero...
Pero no del que lleva electricidad al mechero en sí (que siempre estaría encendido) si no del cable que enciende la iluminación del mismo.
En mi coche al menos, hay 3 cables:
uno de color marrón que es "masa"
otro que es luz para el "mechero" (y que se enciende cuando pones las luces)
y el tercer cable la electricidad contínua (la que enciende el mechero)
J
jony gudiel
la putada , es que mi mechero no lleva iluminacion. entonces habra que cojerla de alguna luz de posicion, para que se encienda el pomo solo cuando le das alas de posición, en fin no se.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Originalmente, lleva un cable para cojer la iluminación del interruptor de los elevalunas
J
jony gudiel
si efectivamente ese es el cable lleva, y que va conectado al elevalunas???
se puede??
la conecxiones son exactas.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
En el esquema lo ves claro, el cable del pomo va intercalado entre el interruptor y el conector de origen
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Necesitas el cable que te he marcado en rojo, si no lo tienes, busca los cables de positivo con luz de cuadro y negativo en el interruptor del elevalunas
recorcholis
23 Feb 2005
A ver aparte de esos metodos....
Si el pomo es nuevo y viene con ese cable que te ha marcado Eduma (el original deberia llevarlo), entonces has de pasarlo hasta debajo del volante (hay que abrir el guarnecido inferior, el del conductor), y se conecta al regulador de intensidad de la luz del cuadro (la rosca), desenchufando por dentro y usando el cable que te viene con el pomo Intercalado con ese enchufe (hace de ladron) y listos!
sds
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Yo he sacado el esquema del Compact, el que tu dices, del coupe o berlina, efectivamente va al regulador, pero más fácil y cercano está el del elevalunas en la consola, el cable del coupe/berlina es este y el precio ronda los 12€ en el Conce
S@LU2
J
jony gudiel
Muchusimas Gracias a todos , si efectivamente lleva ese cable tipo ladron para pillar la corriente del elevalunas.
Ya pondre fotos de tooo!!
