buenas un saludo antes que nada a todos ya que sigo mucho la pagina y no me habia presentado tengo un 330ci smg Clubsport y compre un volante del m3 con levas para montárselo ya que no me gusta mucho el que trae original , el problema que tengo es que lo pongo y los levas no me funciona ya que traen el mismo conector a los del mio y no se si hay que hacer algo mas o algo si alguien lo a echo que me pueda ayudar un saludo
Lo único que se me ocurre es que no hayas conectado el cable que va atornillado a la parte metálica del volante.
buenas camaguayo si conecte ese cable a la masa , nose por que no funciona si ay que hacerle algo mas o no se
Buenas jon mikel no sabia que habia que bajar algun cable ya que el mio es smg y ya tiene los cables sabrias cual son Gracias
Aupa, con el cambio smg me pierdo totalmente. Lo único que se lo tengo leído en este foro y era para cambio automático. Creo que había que rellenar el conector de la piña con tres pines y llevar los cables hasta el pomo y allí colocar unos roba corrientes a los cables de subir y bajar marchas...
eso de subir el cable lo leí pero para los cambios automáticos que no tienen leva pero el mio es un SMG ya viene con los levas en el volante lo que el cable ya lo tengo por eso me parece raro que tenga que subir otro cable
Tu antes tenías las levas de serie no? las que las dos indistintamente suben y baja de marcha, y quieres poner las del m3 que una es para subir y la otra para bajar no? Habría que comparar cableados porque creo que algún cable o falta o hay que modificar la instalación. Alguien con el wds podría adjuntar los dos esquemas y compararlos y así ver la solución. Un saludo
Muy buenas, tengo el mismo problema, yo tengo un 330ci SMG y el que me vendió el coche le cambió el volante a un M3 con levas unidireccionaes, y a pesar de estar todo correctamente conectado, no funcionan . Solucionaste ya el problema?? Me seria de gran ayuda saber como hiciste para que te funcionen las levas del M, en el 330ci, mediante cableado nuevo?¿, cambio de posición de los cables ¿?
