Hola a todos Pues eso que de repente no me funciona el A/A Venia devuelta de un viaje al extranjero y de repente me para de soplar aire frio. Cuando activo el A/A se uscucha un pequeño golpe (estalo) y luego un chillido continuo como cuando se tiene una correa floja, hasta que lo apago , y cuando lo apago para de hacer el chillido. Me imajino que la bomba del A/A tendra que tener un tipo de viscoso ? por el tema del climatizador no :roll: ????????????????????????? Esto tiene arreglo?????? Gracias a todos P.S. HAce +- 3semanas me llenaron en A/A Y tambien cambie las 2 correas Intente apretar mas la correa del A/A pero sigue chillando
Puede haberse gripado el compresor de A/A. Y por eso es posible que patine la correa cuando lo conectas. El ruido viene del compresor casi seguro. Puede haber perdido el aceite. En todo caso, primero comprueba antes que nada que el circuito tiene presión de refrigerante.
Gracias Pues a buscar Lo peor es que hasta el finde no tengo tiempo y hace un calor por las tardes](*,) UN SALUDO Ya os contare
Hola a todos, Al final solo era una tonteria, un miserable tornillo que estaba un poco flojo.P) Es un tornillo central que es el que sujeta una especie de embrague contra el compresor del AA, y como estaba flojo la polea si andaba pero no lo podia trasmitir al compresor. Un saludo
Me refiero al tornillo (m6 creo) que esta en el centro de la polea http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF51&mospid=47542&btnr=64_0780&hg=64&fg=50
