Z4 (E89) AYUDA no puedo abrir el Z
Air Jordian
Z4 Sdrive 28i
25 Feb 2018
Hola a todos,
Hace muchos meses que no he podido coger el Z, por lo que la batería pese a tener poco más de un año y medio se ha descargado.
Z4 E89 tiene acceso si llave que evidentemente no abre, con el mando tampoco abre, pero el problema gordo es que con el espadín tampoco se abre el coche, por lo que no puedo acceder a la batería.
Alguien sabe como puedo abrirlo y si esto es normal?
Muchas gracias.
Jordi
rafa Z4
E85/Z4 2.5
19 Sep 2016
Hola a todos,
Muchas gracias.
Jordi
Buenas Jordi, que raro que con el espadín no puedas abrirlo, puedes probar a ver si por los riñones puedes con un gancho abrir el capó, ahí ya podrías dar corriente en el borne + que hay y a masa, con eso ya podrías abrir con el mando
Air Jordian
Z4 Sdrive 28i
25 Feb 2018
Hola Rafa,
Gracias por la respuesta, pero no se puede acceder al gancho, lleva una tapa de plástico.
Superchango
Z4 3.0i
19 Oct 2016
En el e89 no se, pero tengo un Mercedes clase B, que para abrir con el espadín, no es girar la llave y que suba el pestillo... hay que girar la llave y tirar de la maneta, entonces sube el pestillo y a partir de ahi puedes abrir la puerta.
En el manual debería salir.
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Ostras Jordi !!! En el e85, con el espadín de plástico, abres como si fuese la llave normal...no entiendo que en el e89 no sea así...a ver si a alguien le ha pasado lo mismo y te puede ayudar...Un saludo !!!
Air Jordian
Z4 Sdrive 28i
25 Feb 2018
También lo probé así y nada, he llamado a BMW y no tienen ni idea dicen que es mecánico el sistema y debería funcionar.
He visto que la policía con una tira metálica y con forma de gancho al final puede abr los coches, pero no se s eso solo pasa en las película.
Otra opción es llamar al RACC a ver si saben cómo abrirlo.
Es que no quiero romper la ventanilla
Zero
17 Ago 2013
Ayer cuando leí lo que te pasaba fui al mío y comprobé lo de la llave y no funcionaba. Me extrañó. sin tocar unos 15 días. Abrí con el mando y luego metí el espadín en la cerradura y le di varias veces adelante y atrás. Funcionó. Cerré el coche y volví a intentar con el espadín y funcionó. A medida que le daba iba mejor el mecanismo. Esperé hasta hoy para ver si pasado un tiempo se quedaba bloqueado y acabo de comprobar que funciona.
Mi conclusión es que como no lo hemos utilizado casi nunca, yo era la primera vez, el mecanismo debe estar un poco atascado. Engrasa por la cerradura bien la zona y dale unos golpecitos a ver si se te desatasca. Además prueba a actuar sobre la cerradura del maletero como si lo abrieras a mano, por si acaso también ayuda.
Air Jordian
Z4 Sdrive 28i
25 Feb 2018
Gracias, lo probaré.
Yo nunca lo he abierto con el espadín.
Air Jordian
Z4 Sdrive 28i
25 Feb 2018
Pues ya lo he podido abrir. Con una buena dosis de WD40 en la cerradura y abriendo y cerrando con el espadín se ha empezado a mover un poco, ha sido insistir, unos golpecitos y ha abierto .
Un problema menos, ahora toca arrancarlo, con un arrancador pequeño no hemos podido, pero con pinzas o un maletín ha de arrancar.
Gracias a todos.
Bomarang
Z4 2.5i & Zoe
10 Mar 2009
Gracias a todos.
Me alegro que ya lo tengas solucionado !!! Como es el arrancador pequeño que tienes que no ha podido arrancarlo? lo tenías cargado a tope? Un saludo !!!!
Air Jordian
Z4 Sdrive 28i
25 Feb 2018
Es de mi hermano, mide unos 20 por 10 como mucho, pero en el manual del Z pone que para arrancarlo el arrancador debe pasarle algo de corriente antes.
Ahora estoy tranquilo, con cables arrancará.
Zero
17 Ago 2013
Gracias a todos.
Me alegro de que hayas podido abrir. Yo le pasaría el programa para quitar los posibles errores antes de arrancar, si puedes claro.
