bueno os cuento.un dia mirando si tenia los tetrovisores calefactables rompi uno y me di cuenta que los cristales no lo heran pero el retrovisores si asi que como los tenia asegurados di un parte y me los pusieron.el problema esque el izquierdo funciona perfectamente y el derecho no,pues lo vuelvo a llevar al taller crellendo que no funciona bien.pues despues de mucho mirar y tambien despues de llamar a bmw iberica,me dicen que le falta la instalacion al lado derecho del coche que biene asi de fabrica con un espejo si y otro no.pregunta:esto no lo sabrian antes de tiranse una semana en el taller desmontado? como biene el lado izquierdo copleto y el derecho le faltan los cables pero el retrovisor si lo es?me dicen que eso era el extra de la calefaccion unos cuantos cables.que hago.saludos y perdon por el toston
esque me dicen que va asi de serie que como no se pedio el extra que va uno si y el otro no no se que hacer,me toman el pelo o es verdad,aver si fer me lo soluciona
el de mi padre es del 2000 y no se le calienta ninguno pero eso de que se caliente uno y otro no ya es raro raro saludos
me parece un poco raro... el mio tambien se calientan los dos. Puedes sacar el espejo y mirar si tienes los cables y si estan conectados. Mira este brico y veras los cables que son http://www.bmwfaq.com/f54/brico-cambiar-cristal-espejo-retrovisor-exterior-80648/
si si tengo todo los cristales los espejos si el izquierdo funciona pero el derecho no porque le fanta la instalacion de la puerta los cables que biene asi de serie como era un extra y mi padre no lo pidio cuando lo compro ,pero me resulta raro que traiga uno si y otro no
Puede ser k tengan varias opciones para elegir.. escoger ambos espejos con el sistema, solo el del conductor o ninguno........... yo creo k te dijeron la verdad... :yes:
Cuando tengas el coche arrancado tocales deberian de estar calientes o templaditos, el cristal de los espejos por la parte de atras traen una especie de resistencia con unos cables, ojo k estos cables a veces se sueltan de las resistencias y dejan de funcionar......:wink:
pues el mio trae todo espejo el tetrovisor entero y los cables pero el derecho nada de nada le falta la instalacion de la puerta pa dentro
Juer Buch,no habia leido este post,estaba de vacaciones. En cuanto a tus dudas,no hay posibilidad de pedir con solo un espejo calefactable,o los dos o ninguno. El tema de los cables es bastante facil,los de la calefaccion son de color negro los dos por que hay que mirar en el cablea del espejo,(en la zona de la conexion a la puerta) si estan esos cables.
me dijerom que no que a la puerta derecha le llegan 3 cables y a la izquierda 5 por eso no tengo calafaccion en el retrovisor derecho y que viene asi de serie al no pedirlo como estra
Lo que te dicen no puede ser,si lleva calefaccion en la puerta izquierda tambien la lleva en la derecha.
