Muy buenas foreros, Necesito abusar de vuestro conocimiento. El caso es que tengo un m3 e46 del 2003 y hace poco me fijé que el parachoques trasero estaba un poco caído por el centro. Este finde me he pidido meter a levantalo y a desmontar dicho parachoques y me he encontrado que la mayoría de las fijaciones inferiores que van a la siguiente pieza están sueltas: Mi duda es, sabe alguien cómo van fijadas esas piezas? No parece que lleve ningún tornillo o soldadura por lo que en principio parece que pueden ir fijadas mediante algún pegamento? Me parece un poco raro pero... Muchas gracias por adelantado Un saludo
eso son soportes que van soldados a lo largo del refuerzo y están arrancados.......puedes montar los con tornillos de rosca chapa de cabeza plana en los agujeros que tienen buscándole la posición en el refuerzo y atornillandolos al mismo, con que le pongas uno en cada lado en diagonal es suficiente....
Yo de estar en tu caso, si te es fácil encontrar la posición donde iban para que después el paragolpes no quede mal cuadrado los pegaría con resina epoxy de 2 componentes. Con un papel de lija le das a ambas superficies, aplicas la mezcla y con unos sargentos los dejas secar en su posición. Según el que compres tiene una resistencia de 300 a 600 kg/cm^2 con lo que te es más que de sobra y esos dos materiales con esa resina pegan genial.
Muchas gracias a los dos por la respuesta, creo que intentaré con la resina. Como uno de los soportes sigue en su sitio, y tengo la referencia de la distancia por el parachoques, espero poder dejarlos razonablemente bien. Ya os contaré cuando pueda qué tal queda Un saludo
o con resina como dicen los compañeros o incluso lo que yo haria aunque algo mas laborioso es agujeros y remaches.
