hace veinte dias note que a el auto le faltaba aceite y le puse un litro total que el domingo pasado le puse 2 litros de aceite y hoy que es viernes y con un recorrido de menos de 1000 kilometros indica esto y el aceite que le pongo es mobil 1 el auto no tira aceite lo subi a una pataforma para ver estaba aceite por la parte de abajo y no tiene nose que pase con esto ami ya m esta preocupando que este consumiendo aceite de esa forma el auto es modelo 2002 tiene 60,000 mil kilometros ayuda por favor cual puede ser la causa que el auto tenga tanta hambre de aceite
:winkuede que no estes utilizando la graduacion correcta,comprueba las especificaciones del aceite que debes llevar en el manual del propietario.Yo utilizo CASTROL 5W30 LONG LIFE.
ese aceite es perfecto asi qno es problema de aceite pero no se q podra ser espero q no sea nada saludos
Cuando lo mirastes por abajo fue con la tapa o sin la tapa.A mi me paso con otro coche algo similar pero con el refrigerante y no se veia nada,ni hacia charco, ni nada, pero cuando quitamos la tapa, estaba empapada de líquido. El aceite o lo pierde o lo quema.
Con la tapa me refiero a la cubierta negra de abajo, digamos el cubrecarter si se quita, se puede ver, si hay restos de aceite.
Si fuese consumo de aceite, y con esa cantidad tendrías que echar humo blanco por el escape y con un olor que no veas. Haber que te dicen. Suerte
:yes:Si no ves fuga es que te lo esta consumiendo o se evapora(te lava los cilindros),el humo de aceite quemado es azul ,( blanco seria agua).Si tu motor esta mal(segmentos muy desgastados)te consumira aceite,con el motor caliente y arrancado quita el tapon de llenado del aceite si observas que sopla mucho y salen muchos gases es que tienes averia de mucho dinero.No puede ser otra cosa mas,aceite en mal estado o el que no debes llevar,fugas o consumo.
