Ayuda por favor!!! Problema cambio motor en un 330cd e46
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por Karlos_330, 2 Abr 2013.
  1. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
    Hola a todos. Primero quiero decir que tengo una presentación pendiente, nada más y nada menos que de hace más de medio año, no hay excusa posible, pero depués del calvario que estoy pasando con el coche, un siniestro total y un cambio de motor en el taller estando el coche 2 meses y medio allí...ya me contaréis... Bueno, a ver si me podéis ayudar..porque en Orense parece ser que no hay (o no encuentro) a un MECÁNICO.
    Después de tener un siniestro total con el coche, un 330 cd e46 204cv año 2006, del cual conocía la procedencia y sus km (58 mil exactamente cuando ocurrió el siniestro) quedando inservible, menos el motor completo que quedó intacto, me decidí a comprar un coche "igual" (eso creía yo) con algunos km más, e insertarle el otro motor.
    El coche que me compré es otro 330cd e46 204cv DEL AÑO 2003 (enterándome después que cambia el turbo, o mejor dicho, su mecanismo de actuación, uno electrónico, y este antiguo por vacío, inyectores y alguna cosa más, corregidme si me equivoco). El tema es que después de montar todo, motor euro4, turbo "electrónico", lógicamente la centralita no deja que el coche arranque, entre otras cosas dice el artista.. La custión está en que él no da conseguido que me arranque el coche con esa centralita, con la del motor.. me pregunto, que maneras habrían de lograrlo??
    Estoy desesperado, el coche funciona porque tiene la centralita del coche, no la del motor, pero el turbo tira a las 4 mil vueltas, y cuando tira, y así me veo, sin poder usar como quiero el coche, y sin solución a la vista.. Tengo muchas piezas electrónicas del motor insertado, como el inmov. EWS, la centralita por supuesto, el cuadro, la llave de luces, la llave, la caña de dirección completa.. No sé que hacer, acabaré comprando una lata de gasolina y... [​IMG] Gracias a todos de antemano, y a ver si va todo bien y hago una presentación como dios manda. Un saludo
  2. Prodrive
    Prodrive En Practicas
    4 Feb 2013
    Valencia & Cataluña
    Necesitas centralita del motor, si llevas centralita del motor con turbo electrico esta claro que no te va a funcionar nunca.
    La putada es que estes lejos si no te casaba yo la centralita.
  3. Blackbird
    Blackbird En Practicas
    28 Jul 2009
    La Mancha
    330i individual
    No me he enterado bien del post, intenta separar por parrafos, así se me nubla la vista jeje
    Pero por lo poco que puedo entender. las diferencias las tienes en:
    Turbo, inyectores, y que mas?
    Tienes dos opciones. o pasas toda la electrónica del coche 2006 (EWS, DDE, Cuadro, ramal de cableados...) que yo lo veo poco factible.
    O dejas la electrónica original del coche, pero montas al motor 2006, el turbo de control neumático del motor antiguo? no?
    Sabes si las bombas de alta e inyectores son compatibles entre las dos ECUS??
  4. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
    Normal que se nuble la vista.. peazo tocho que me he mandao! Jejeje lo último que dices, de meter el turbo neumático ya hemos probado, y el coche no va bien, los parámetros no son los mismos, muchas veces cortaba gas a las 2,5 mil vueltas, hemos tratado de "programar" la centralita del coche para que funcionara el turbo como uno electrónico en una empresa especializada.. y nada de nada, siempre iba mal... Sé que es complicado, mucho a mi parecer.. Gracias
  5. Prodrive
    4 Feb 2013
    Valencia & Cataluña
    Ya te he dicho, nunca ira bien, vais a estar probando toda la vida
  6. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
    Nadie sabe nada más del tema? Con la centralita propia del motor y el inmovilizador junto con el bombín entero arrancaría el coche? Habría que utilizar alguna especie de máquina o con cambiarlos bastaría? O habría que tener en cuenta cuadro, llave de luces...?
  7. Prodrive
    4 Feb 2013
    Valencia & Cataluña
    No saben hacerlo en la bmw y te piensas que te en el foro lo sabran.
    Para que funcione sin tener que codificar nada tienes q usar centralita ews y llave del motor que tienes montado.
    Digo yo no tienes todo esto del siniestro?? Solo tienes que montar centralita y ews del mismo coche el bombin no tienes que cambiarlo, con cambiar el chip de la llave de una a otra es suficiente
    El que lo esta tocando no puede montar emulador?
  8. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
  9. josecs1980
    josecs1980 En Practicas
    20 Dic 2010
    tomelloso
    Yo venderia el motor del 2006 que minimo le puedes sacar 1500€ y me compraria un motor del 2003 con kilometros garantizados
  10. Prodrive
    4 Feb 2013
    Valencia & Cataluña
    Para que vender el motor si cambia solo el turbo???
  11. blueboy_gigel
    blueboy_gigel Clan Leader
    16 Nov 2009
    Motril
    F30 Pack M
    tienes un problema de mapeado de inyection.
    Lo mismo que me paso a mi http://www.bmwfaq.com/f152/swap-en-gerona-717192/
    pero a mi me faltaba en inmovilizador.
    Lo que tienes que hacer es poner el motor completo con su electrónica y funcionara perfecto. Si has mezclado piezas pues... muy mal. El problema creo que es por que un motor tiene electrónica bosch y el otro siemens. Por eso no va bien.
  12. MigL
    MigL Forista Senior
    25 Dic 2011
    Pamplona
    320d E91 M47N2
    Las centralitas, modulos y demás electronicas son "personales e intransmisibles" entre coches aunque sean del mismo modelo, asi que creo lo unico que puedes aprovechar del modelo del 2003 és la chapa o sea todo el chasis.
  13. Prodrive
    4 Feb 2013
    Valencia & Cataluña
    Yo tengo montado un 3.0d 204cv en un compact con la centralita del 3.0d y todo perfecto.
    Todo se puede hacer, hay k saber como
  14. Karlos_330
    Karlos_330 Forista
    10 Jun 2012
    330i e46
    Lo que me queda por meterle es la centralita, inmovilizador y el bombín entero con su llave. Con eso bastaría entonces no? Porque el cableado del motor ya está el del 2006 insertado..
  15. Prodrive
    4 Feb 2013
    Valencia & Cataluña
    Bombin no hace falta, traspasa el chip de una llave a otra y listo
    Centralita, ews y traspasar chip, con eso arranca a la primera, todo del mismo coche claro
