Ayuda por favor
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por flw, 24 Ene 2006.
  1. flw
    flw Guest
    Buenas, ultimamente al arrancar mi coche (320td compact), en ocasiones se me enciende y apaga la luz amarilla central. Es esa misma luz que se enciende al desactivar el DSC o cuando al frenar muy fuerte se activa el ABS.
    Solamente me sucede a veces, ultimamente mas a menudo. Al arrancar se enciende 1 o 2 segundos y se apaga.
    Alguien sabe a que se debe?
    Muchas Gracias
  2. A mi me pasa lo mismo sobre todo estos dias frios y de lluvia pero me imagino que es como un chequeo de control, no lo sé con exactitud, a ver si alguien nos lo explica
  3. Nichi
    Nichi Forista
    11 Oct 2004
    La Corte
    RT
    A mi me pasaba lo mismo, al arrancar el motor se me encendía y se apagaba esa luz.
    Hay algunos sistemas del coche que necesitan que la batería este bien cargada y en optimas condiciones, y cuando no está al 100% te lo indican encendiéndose los testigos (y apagándose). En mi caso, durante un periodo no moví mucho el coche y fue descargándose la batería, hasta que kaput!, la recargué y se quitaron los síntomas.
    Problemilla de batería.
    saludos
    edito: mi coche en parado (y cerrado) consume 0,11 amperios con alarma y localizador activados, sin ellos consume 0,5 amp. O sea que.........
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Asi es,como bien dice Jamilton,parece problema de bateria,esos sistemas no funcionan con una tension menor de 11 voltios.
  5. flw
    flw Guest
    Muchas Gracias pero de que sistema se trata?
  6. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    ABS/DSC, no funcionan si la tensión de la batería es baja.
    Tendrás que recargar batería y si el problema persiste, cambiarla.
  7. Pepe320d
    Pepe320d Forista Legendario
    11 Jul 2004
    Toledo
    bateria sip
