buenas a todos, alguien puede decirme donde puedo mirar que tipo de motor tiene mi bmw? segun parece es uno de gestion mecanica, pero me gustaria saver como mirar si es así, gracias.
FICHA TECNICA Motor y transmisión Motor 320d Disposición Delantero Cilindros/Cilindrada 4/1.995cm3 Diametro x Carrera 84x90mm Distribución 16 válvulas Alimentación Turbo, inyección directa y common rail de 2ª generación Potencia max./regimen 150 CV a 4.000 rpm Par máx. / regimen 330 Nm a 2.000 rpm Unidad de control Bosch DDE 5.0 Tracción Trasera Rel. cambio 1ª 5,24:1 2ª 2,91:1 3ª 1,82:1 4ª 1,27:1 5ª 1,00:1 Accionamiento Manual Bastidor Tipo Autoportante Suspensión delantera Eje de articulación única y montantes telescópicos Estabilizadora Sí Suspensión trasera Eje de brazos oscilantes central y doble brazo transversal Estabilizadora Sí No se si te valdrá con eso. un saludo
si esto ya lo se, pero necesito saver si al motor le vale un turbo de gestion electronica ó tiene que ser de gestion mecanica.
ay un forero que me vende uno pero dice que tendria que cambiar el turbo porque es de gestion electrica.
no te vale compi por que el tuyo lleva pulmon y si tu el que llevas no es electronica no te vale por que te faltarian cable que va a la caja del turbo por lo que no te vale compi....
Este hilo me interesa.. tengo que cambiar el motor y un amigo forero me ha ofrecido uno pero es de gestion electronica y me lo puede vender con la centralita. Me haria falta algo mas?? Saludos.
alguien que me pueda ayudar con la compra del motor? donde puedo mirar algo que no se dispare de precio?
bueno yo solo digo que si el turbo que tienes es de pulmo es mejor quietarse de jaleos por que se tendria que meter cableado y todo y la centralita y tener que codificar todo y haber una igualacion eso es un jaleo yo pondria el turbo de mi motor sin pensarmelo.... cuando puse el motor al compact tenia el turbo eletronico y le dije al mi colega mecanico que por que no me ponia ese turbo y me dijo por que no me valia que hay que hacer mucho jaleo y mucho tiempo y meter el cableado de ese coche.... centralita y hacer igualaciones y toda eso es muy costoso......
