Alguien puede indicarme como quitar el mal olor que se produce por el clima en el habitaculo, no se va ni con los ambientadores.
Si el olor es como de moho o humedad, es debido a que te quedan restos de agua en el conducto del clima y se producen bacterias que generan ese olor, lo mejor para eliminarlo es antes de apagar el coche y despues de haber tenido el clima funcionando es darle al boton de desempañar el parabrisas durante un par de minutos, con eso consigues secar el sistema y evitar la formacion de bacterias, si es ese el olor que tienes claro. EXPECIFICA UN POCO MAS ;-)
Haz lo que te dice Augustroyer o tambien: Conecta el clima con la maxima temperatura, maximo flujo de aire y con el clima puesto, usease, con el boton del copo de nieve encendido. Asi 5 minutos y el olor se va. ;-)
curioso, yo tengo ese olor a humedad pero pense que era cosa mia :err: o bueno de mi coche! pues luego lo hago aver si funciona
El olor a humedad se produce debido a que quedan gotas como si dijéramos de "Rocío" dentro de los conductos del aire. Se producen debido a la diferencia de temperatura entre el frío que le estás mandando y el calor que tienes en el habitáculo. Con lo cual esa humedad hay que secarla, ya que como bien ha indicado augustroyer tienes unas pequeñas bacterias que se van quedando en las conducciones, las cuales debes eliminar, entre otras cosas por ese olor que nos estás comentando que tienes de humedad. Para eso lo que se debe realizar es el secado, y lo realizas dando al máximo. SDS
Yo de momento lo evito, apagando 3 minutos antes el botón del aire, y dejando el ventilador puesto, para que se seque toda la humedad de los conductos.
Cambiando filtros de habitaculo creo que solucionado no ? corregidme si me equivoco, a mi tambien me pasa
Yo hago lo mismo. Cuando llevo el clima, antes de parar el coche suelo desconectarlo y dejarlo funcionando pero sin el clima para que así se seque un poco todos los conductos.
Esa es la mejor opcion :wink: El filtro de habitaculo lo que quita es mas bien el olor a polvo ( porque se ensucian bastante y al final acaba entrando el olor para el interior ), el olor a humedad no viene de ahi, viene de los conductos que enfrian el aire y la mejor forma de quitarlo es hacer lo que dice el Niño, 3 minutitos a tope con el ventilador puesto en calorcito y que se seque todo el sistema :wink:
Eso es como cuando te echas colonia pero no te duchas, únicamente mezclas olores. Debes hacer lo que te han puesto arriba, y si además quieres que huela bien, pues nada, el ambientador. SDS
pos yo, llegando a casa, apgo todo, abro los cristales y con 100.000 km mi 330 huele a cuero ke da gusto, no a humedad, pero claro, es el segundo E46 que tengo, el primero apestaba debido a eso que decis.
En Aurgi venden un spray limpiador con un tubo de plástico flexible bastante largo para introducirlo por los conductos del aire. Creo que pone que el efecto dura un año. No llega a tanto pero sí unos cuantos meses. Salu2
