buenas, a ver tengo un problema con los asientos si aprieto el boton de la calefaccion del asiento del copiloto, va perfectamente si lo hago con el asiento del conductor, al darle al boton, se encienden las luces y enseguida se apagan (medio segundo o asi), y logicamente el asiento no se enciende he mirado los fusibles, he quitado el fusible que correspondia a los asientos, y he pulsado los botones otra vez, y entonces tanto las luces del boton del asiento del conductor y del copiloto, se encienden y luego se apagan, es decir hacen lo mismo que el boton del asiento del conductor sin quitar el fusible puede ser el fusible? yo creo que no porque si no, los 2 botones harian lo mismo no? puede que se haya desconectado algo? si es asi donde tengo que mirar? he mirado debajo del asiento y esta todo aparentemente en orden, todo conectado, pero no se si es el sitio correcto para mirar ale si alguien sabe algo y quiere ayudarme, le dare las gracias :
ufff pues no se si llevan el mismo fusible para los dos asientos no sera problema del fusible, asegurate de que llevan el mismo, alomejor llevan uno cada uno ___saludos y suerte
hay 2 fusibles que controlan los asientos si quito uno, ni se encienden las luces de los botones (pero no he comprobado si calienta) y si quito el otro, pasa lo que he explicado anteriormente, o sea que creo que el mismo fusible controla los 2, pero como tampoco soy un experto...
Prueba con esto... no es eléctrico pero va bastante bien para calentar el asiento... En serio: no sé, yo sólo llevo la calefacción "no eléctrica" que te he puesto, esta tan sofisticada vaya usted a saber ;-)
Si fuera del fusible, ni siquiera llegaria a encenderse esos 2 segundos la luz, porque directamente si el fusible está fundido no se te encendería la luz. Para mi que puede ser algún corto o fallo eléctrico, pero no tiene lógica que sea del fusible
alfa, si, tendre que empezar a zampar de eso a este paso pues eso es lo que yo pensaba, que del fusible no era, pero no se por donde tengo que mirar, ya que debajo del asiento he mirado y aparentemente esta todo conectado, y como esta todo tan apretadito no quiero empezar a toquetear a ver si la voy a liar de verdad
los he mirado, sacando el 12 directamente no funcionan las lucecitas ni nada, y sacando el 42 lo que pasa en los 2 es lo que pasa en el del condcutror con el fusible puesto, es decir que en quitando el 42 pasa en los 2 botones lo que en el del conductor pasa siempre
Si los fusibles estan bien y los interruptores funcionan,el problema lo puedes tener en la esterilla de la calefaccion,o està rota o en corto.
y donde pincho el polimetro? porque debajo del asiento hay un monton de cables...me imagino que algunos seran de la regulacion del asiento tambien
Los de la calefaccion entran por la parte de atras del asiento,comprueba los que van del conector a ese sitio.
