Ayuda:problemas con acople motor tds de desguace!
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por Henri, 22 Mar 2007.
  1. Henri
    Henri En Practicas
    5 Feb 2006
    Pontevedra - Nájera
    e36 - 325 tds
    Vereis, como algunos sabreis el anterior motor de mi tds pasó a mejor vida, y tras haberle dado muchas vueltas y hacer mogollon de gestiones decidí meterle uno de desguace que tenía muy buena pinta. Pues bien, cuando los del taller se han puesto a montarle el motor se han encontrado con que la mayoría de las conexiones de la parte eléctrica-electónica no coinciden y van a tener que hacer algún apaño(quitarle las conexiones al coche del desguace, me imagino)
    Mi duda es, para los que controlais un poco del tema, si esto es normal, si puede haber tanta diferencia entre un tds y otro y si esto podría ocasionar algun problema.
    Gracias y un saludo.
  2. meji
    meji Guest
    puede que la centralita sea distinta. que cogan tb la centralita del donante
  3. jose07
    jose07 Forista
    23 Ene 2005
    Soria
    la centralita y toda la parte electrica del motor, en los gasolina se puede separar, supongo que en los gasoil tambien, que le pongan toda la electricidad del coche del desguace y te ahorras tiempo de adaptar cosas
  4. a_texas2000
    a_texas2000 Guest
    y sobre todo que pillen el modulo de EWS , la llave y el aro que va en la base de la cerradura de la caña de dirección .
    Sino el coche no encenderá
  5. Henri
    Henri En Practicas
    5 Feb 2006
    Pontevedra - Nájera
    e36 - 325 tds
    Ok´s! Alguna sugerencia más?
  6. jagus
    jagus Clan Leader
    6 Abr 2005
    Incierta
    3xBmw
    si te van a poner otro motor asegurate de que la electrónica también te la cambian y te ponen la correspondiente a la del motor nuevo, incluido centralita. Te lo digo por experiencia!!!!
  7. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    Madrid/Canillejas y Palencia
    325 tds Touring
    para que te hagas una idea hay 3 tipos de motores del 325tds
    1º sin agr y con colectores de aluminio
    2º con agr y con colectores de aluminio(mi caso)
    3º con agr y con colectores de pvc
    Eso solo por encima, no se si cambiará algo más pero... ya sabes que hay mas cambios casi seguro...
  8. Sogi
    Sogi Forista
    4 Sep 2005
    Como se sabe eso?? depende del año de fabricación o como lo puedo saber...
  9. Henri
    Henri En Practicas
    5 Feb 2006
    Pontevedra - Nájera
    e36 - 325 tds
    Reitero la pregunta.
    En el motor que le van a montar al mío he visto que en la parte posterior de la cubierta de la culata tiene una pegatina con un código de barras. Podre pedir algún dato a BMW con ese código de barras a cerca del motor?
    Entonces el cambio de centralita es absolutamente imprescindible?
    Fer haber si nos puedes echar un cable....
    Ah! Y creeis que de un motor a otro hay algún tipo de mejora?
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Hay varios tipos de motor y de electronica,por lo que denerias de conseguir el cableado del motor que quieres montar y la centralita.
  11. Henri
    Henri En Practicas
    5 Feb 2006
    Pontevedra - Nájera
    e36 - 325 tds
    Gracias a todos, ahora mismo pongo al taller sobre aviso. Un saludo.
  12. titojavito
    titojavito Forista
    30 Jul 2005
    325 tds Touring
    solo con verlos:wink: , los colectores son lo mas facil de reconocer y la agr tambien creo yo:nose:
  13. Franky
    Franky Forista
    27 Jul 2004
    Cadiz
    320d fruteroo
    Ya me estais acojonando, tengo el coche en el taller para cambiarle el motor, espero que no me llame el mecanico diciendo que qué hace con el manojo de cables..
  14. Henri
    Henri En Practicas
    5 Feb 2006
    Pontevedra - Nájera
    e36 - 325 tds
    :descojon: :descojon: :descojon: :descojon: :descojon:
    Hay que ser positivos... Tienes un 33% de posibilidades de que coincida con tu motor!!:dan:
    No sé si el td era el mismo caso del tds y había varias versiones...
  15. aarone
    aarone Clan Leader
    20 Dic 2004
    bmwfaq.com/f8
    Tengo yo un 325 completo, con motor y bomba nuevos, y con centralita por supuesto...
