Hola, aqui un nuevo problema en el compact. Salgo del garaje y al pasar por la rebajada de la acera, se me encienden los testigos del ABS, FRENO DE MANO Y CONTROL DE TRACCION. Paro motor. Vuelvo a encender y a los pocos minutos se me vuelven a encender. ¿Qué le pasa ahora? Me he quedado sin nada?
Si te esta empezando a fallar o tienes algun baso roto si arrrancaria ,a mi me pasa q la 1º vez q arranco por la mañana se me encienden las luces dl abs y traccion y es d la bateria q la tengo q cambiar. Pero me inclinaria mas por el liquido d frenos ,aunq no soy esperto, je ,je
Usa el test 9 del cuadro de intrumentos para ver la tensión de la batería. Hazlo antes de encender y también después con el coche ya encendido.
cuanto ha de marcar? el nivel del liquido de frenos debe de estar de PM ya que hace una semana pasé la inspeccion II
Lo mas normal es que la batería o el alternador no esten bien, aunque si le falla un sensor del ABS tambien se encienden esas tres luces en el cuadro.
a mi me paso lo mismo!! eso es el "modo de emmergencia" llevalo al conce y que te pasen el chino que te va a cantar la averia, en mi caso era la mariposa de la inyccion ( el mio es gasofa) el tuyo al se de pretrolerus pues nose pero llevala rapido y SUERTE ya no contaras
Si solo se te encienden en ocasiones si ,si se quedan fijos no ,no te la jueges y averigua rapido de donde viene el problema.
apoyo lo ultimo que dices,para mi que falla el ABS!! y creo que los sistemas de ABS y traccion no funcionan.Tienes el ASC+T y no el DSC no??:-s
. pues eso me da que tienes un fallo en el ABS o en el DSC,se que en el manual explicaba cuando se encendian las luces lo que significaba ,algo dice aqui http://gntic.iespana.es/gntic/ en la pagina 19,20 y 86:roll:
Eso son sin duda alguna que se te bloque una de las pinzas de freno delanteras, se habra bloqueado uno de los dos pistones
Tu problema puede tener varios causantes Starback,el liquido de frenos bajo,la bateria o alguno de los sensores de esos dos sistemas.
Justamente eso me pasó a mi hace tres meses. Eran los sensores. y fueron como 200 euritos más o menos, máquina enchufada incluida para detectar la evería (60 euritos).
