Buenas, abro este post para comentaros una dudilla que tengo. De qué puede ser, un silbido que tiene el coche, cuando aceleras, pero solo en frio y a baja velocidad (<40)? Supongo que puede ser algo del turbo, pero no noto problemas de potencia ni nada en absoluto... salu2
Los sintomas desde luego son del turbo, que cuando mas se oye es a bajas velocidades. Y lo normal es que sople, no me preocuparía.
Si suena como cuando soplas entre los dientes, normal. Si suena como cuando silvas... no tanto... eje desgastado. De toso modos tengo entendido que la caja de cambios automatica de los e65 tiende a hacer un ruidillo a baja velocidad. Si es el turbo lo hace la acelerar en vacio, si lo hace solo al mover el coche puede ser la caja, pero parece ser normal, hay mas de uno que lo ha comentado.
Lo hace solo a baja velocidad, y acelerando en vacio tambien, por eso descarté que fuera la caja de cambios... Yo pienso que puede que sea normal, pero me mosqueaba un poco. Aunque bien es cierto que lo hace desde que lo compré. Supongo que el resbalante, hacen que el turbo suba de vueltas "facilmente" a baja velocidad.. Salu2
Y otra pregunta para expertos, la caja de cambios automatica, necesita cambiar el aceite filtros y demás? si es así, cada cuanto? Es que es una cosa que por más que leo siempre veo que si sí, que si no... etc... Salu2
BMW dice que el aceite de la caja de cambios es de por vida... pero. Lo recomendable es cambiar aceite y filtro. En los USA que de cambios automáticos saben bastante más que nosotros, obligaron a los concesionarios BMW a incluir el cambio de aceite y filtro de las cajas automáticas en las revisiones del vehículo. Ellos lo hacen cada 80.000 Kms. Tampoco sé si tiene que ser tan exacto, pero yo no pasaría de los 100.000 kms. con el mismo aceite y filtro. Eso sí, vale la pena hacerlo en el conce, o en un taller especializado de muchísima confianza. No es fácil, y hay que hacerlo bien.
