ayuda tengo un nivel bajo pero cual es......
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por yoniii320i, 4 Sep 2006.
  1. yoniii320i
    yoniii320i Forista
    7 Feb 2005
    Parla
    hola pues tengo bajo el del liquido de una botella qe esta al lado del bote de refrigrante es negra la botella y el liquido no se si de direccion o qe? es 525tds e39 98 y el liquido es como color miel(creo)
    qe aceite es de direccion, frenos o qe?
    y cual debo hechar esqe esta por la mitad o algo menos....
    gracias de antemano
  2. salva122
    salva122 Guest
    ES UN RECIPIENTE CILINDRICO CON TAPA ROSCADA?de unos 12 cm de alto?si es asi es el del liquido de la direccion,suele rebosar cuando llevas la direccion a tope hacia cualquiera de los dos lados.en cuanto al liquido que lleva tranqui,que enseguida pasara fer y te lo dira.
  3. Sechs
    El líquido será de la servodirección. No eches nada ahí sin saber antes lo que estás haciendo.
  4. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    En el mismo tapon te pondrà el tipo de aciete que lleva ese recipiente,pienso por la situacion que es de la direccion asistida,en este caso lleva aceite ATF.
  5. javibmw
    javibmw Forista
    19 Ago 2004
    Aljarafe (Sevilla)
    si..es el de la direccion...ademas por el color...debe de ser ATF el q le debes echar..al menos el mio es asi..
  6. yoniii320i
    yoniii320i Forista
    7 Feb 2005
    Parla
    garacias por la ayuda a todos porq soy un patan..., si pone atf en el tapon....y tengo yo un dexrom 3 rojo qe es el color del bote ese...pero pone pa cajas de cambios.....lo compre bmw para el e46...
    por cierto se puede conseguir un manual de instrucciones en un conce de bmw??
    un saludo
  7. Kiko mani
    Kiko mani Forista
    26 Ago 2005
    por el centro
    si, el manual lo puedes comprar en español y no es "demasiado caro". El del e-39 está en unos 16-17 euros, creo recordar. Lo tienes en ingles en algún sitio de este foro si lo quieres. y si eres de madrid yo te regalo uno en aleman si sabes aleman, jajaja
  8. Jorge Bernáldez Ruiz
    Jorge Bernáldez Ruiz Forista
    27 Oct 2005
    Sevilla
    E-39. 520d M47
    Hola
    Efectivamente que pone para caja de cambios ATF = Automatic Transmission Fluid. El Dexron III es el adecuado. Ciao
