Necesito si alguien puede decirme la altura que tiene en la ficha tecnica de un 325 tds con suspension normal y con suspension deportiva. Es por un problema que tengo con la ITV y me tengo que pegar con ellos. Si alguno de los que lo tenga es automático, mejor que mejor. Gracias ;-)
Muchas gracias, pero tienes el del TDS, no sea que varie algo, que tengo que ir a pegarme con el ingeniero, porque por coj*nes he bajado el coche 4 centimetros.
Esas capturas son del TDS, mira en la parte inferior, si me dices el bastidor, te lo saco específico.
Lo primero que quiero es lo que viene en la ficha técnica ( de uno similar ), porque no se porque me da, que los datos de la ficha tecnica deben tener algún error, porque si no algo falla.
El mio está bajado y en la ficha no pone nada al respecto. En una ocasión uno de la ITV de León (Cembranos) me intentó echarlo atrás. Fue cuando cambié a las nuevas placas para quitar la matrícula de Valencia. Otro que estaba allí las examinó, y dijo que eran de serie. Lo que no sé es lo que miró, pero se metió debajo del coche. SALUDOS y suerte que ésa peña quiere recaudar.
Mira a ver en las pruebas de revistas, aunque no sé si son fiables del todo: http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=69865 Luego, creo que en el manual de taller (el Bentley) también pone las alturas, pero ahora mismo no lo tengo a mano. PD: para ganar algo de altura puedes inflar los neumáticos con mucha presión, pero ganas eso, un poco. Y cuidado con andar así, que el coche se va para todas partes...
En la parte derecha, en la parte superior, pone el largo, el ancho, etc en milimetros. Si el problema es que tengo que resolver el lio, que tiene que haber un fallo en algún sitio, porque la inspeccion me la han pasado favorable, pero quiero resolver ahora el tema en caliente con el ingeniero, que luego se deja y el áño que viene es otro lio
Yo tengo un 325 tds automatico y en mi tarjeta del coche pone 1393 mm. espero que te valga la informacion. un saludo. :wink:
Pues seguimos con la intriga, ya que los dos teneis lo mismo que en mi ficha técnica. ¿ Podeis medirme con un metro la altura que teneis al chasis ? Por poner una referencia clara a los dos medir del suelo a la carroceria justo en el medio de donde se pone el gato para levartar el coche ( delante y detras ) Gracias ;-)
Mejor, para que sean exactas las mediciones de todos, en el medio de donde se pone el gato, en la parte delantera y en la trasera. ;-)
¿ En algun apartado pone que sean las del 325 TDS ?, que seguro que se me escapa por ahí el ingeniero
Por lo que entiendo, estas medidas es con el coche cargado con 4 personas, carga en el maletero y el tanque lleno ¿ verdad ?
No, pone lo que pone ahí, ni berlina ni coupé ni nada, no distingue modelos. La carga ahí lo dice: 68Kg en cada asiento delantero y en el centro del trasero (3 personas), 21Kg en el maletero y depósito lleno.
ok. Gracias. seguiré buscando algo mas concreto donde aparezca el modelo en cuestión a ver si lo encuentro
